楼主: harryjohn
[笔记本]
华硕A40J,开机不亮,电流0.6--1.1--1.3--1.4--1.5--1.3,最后停在1.33A左右
发表于 2013-10-31 13:00:57 | 只看该作者 �
给力我也刚遇到一个换完好了,这机器已经返修2次了,不知道这次能加持多久
发表于 2013-10-31 13:17:00 | 只看该作者 �
我也遇到一台。后来更是没有修好……要是早看到楼主这个贴就好了
发表于 2013-11-1 19:38:52 | 只看该作者 �
什么时候我能到楼主的水平哦
发表于 2013-11-1 21:32:33 | 只看该作者 �
那个芯片是给PCH供电的吧   不亮机的时候  输出的电压是多少  亮机的时候  输出的又是多少呢?
这个当时没有详细测量,现在机器客户已经取走了,没法测了  发表于 2013-11-1 22:54
发表于 2013-11-1 21:54:28 | 只看该作者 �
那个元件起的作用就是屏边有个小磁铁当靠近它时起个导通 断开的作用,有些是当合上屏时就待机了,你的是控制背光灯的亮或不亮
应该是这个东西,不过我觉得它应该是控制机器休眠的或是待机的,因为它一个脚接的是3.3v,一个接的是EC的LID#,最后一个是接地。谢谢你的回答,又长知识了  发表于 2013-11-1 23:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
harryjohn + 2 长知识了
发表于 2013-11-1 22:03:12 | 只看该作者 �
楼主说的‘X32B’会不会是待机开关啊?是磁性待机还是小开关 啊?
如果是的话应该是磁性的,它是三个引脚的小贴片元件,有点像个三极管  发表于 2013-11-1 22:56
发表于 2013-11-1 23:52:08 | 只看该作者 �
我支持你兄弟,多发一些经验帖出来,大家都好
谢谢支持!  发表于 2013-11-2 08:57
发表于 2013-11-2 10:14:32 | 只看该作者 �
修到过两台这机器都客户反映还有问题,有时不亮,看来得看着这样整了
发表于 2013-11-2 10:57:18 | 只看该作者 �
芯片代码查询 这个图纸里面有吗?楼主的思路很清晰。经常遇到两个英文字么=两个英文字母 搞得我一头雾水。
这个图纸里没有,我是在“RT芯片代码查询.pdf”这个里找的,好像可以在网上找到,我的这个是在论坛里下的。  发表于 2013-11-2 11:10
发表于 2013-11-2 12:04:21 | 只看该作者 �
我刚刚下载了个  。   DJ-CL      DJ- 对应的是哪个芯片 。    CL 对应什么呢?
CL对应什么我也不太清楚,我是在PDF里搜索DJ-,然后根据芯片的封装形式和引脚数量判断的,RT8202APQW DJ- WQFN 3x3 -16,这个就是QFN封装,16个引脚,那个3x3好像是尺寸。  发表于 2013-11-2 12:42
发表于 2013-11-2 13:38:32 | 只看该作者 �
明白了  。谢谢楼主
不客气!  发表于 2013-11-2 13:46
发表于 2013-11-2 13:45:48 | 只看该作者 �
学习了,那个电阻还是有点不明白,5千欧,怎么电路图中是十千欧呢,电阻阻只会变大吧
那个图纸不是这个笔记本的图纸,只是一个系列的,当做参照。那个电阻应该就是那么大的,不是损坏变小了。我估计电阻没问题只是有些数据和设计的时候不一样了,或是图纸设计的本身有缺陷(可能性不太大)  发表于 2013-11-2 13:59
发表于 2013-11-2 14:51:01 | 只看该作者 �
一个本修十多天我早就放弃了,楼主耐力惊人啊
发表于 2013-11-2 22:22:33 | 只看该作者 �
楼主写了这个以后,又可以帮助很多人修好这个机器了,我上次修到一台这个问题,加个电容都没有返修,但是那个换电阻的地方我没有动
在哪里加的电容?  发表于 2013-11-3 08:44
发表于 2013-11-2 22:33:33 | 只看该作者 �
楼主的帖子对我这个新手太有帮助了,衷心的感谢楼主的维修过程  还有你的“长篇大论”
非常高兴能够帮到你!  发表于 2013-11-3 08:41
发表于 2013-11-3 11:51:00 | 只看该作者 �
修一个机子太不容易了
浪费多少精力啊
发表于 2013-11-5 14:52:19 | 只看该作者 �
修的很精彩,除了字多啰嗦外其他很好,可以当教材了
谢谢你的加分和中肯的评价!  发表于 2013-11-5 18:48
发表于 2013-11-5 21:36:35 | 只看该作者 �
已经按你的思路修好了一台,不过图纸上是18K的电阻,不好找我也找了个10K的,已经有一个星期没有出过问题了,太感谢你的这个帖子了,让好多人不用再走弯路了
发表于 2013-11-14 11:21:35 | 只看该作者 �
前一个星期修了一台这样的机子的,电流变化差不多,我加焊一下显卡好了,就给客户了,昨天客户又拿来了,故障一样,我又把显卡取下来重新值上去,昨天当时好了,今天早上来又点不亮,看来不是显卡的问题,但不知道为什么加热显卡能亮,一会把那电阻换一下试一下啊,感谢楼主提供一个思路!!
发表于 2013-11-14 16:13:15 | 只看该作者 �
可以  楼主太有耐心了 华硕的机器真的不好修
我修了台华硕的修了一个星期没弄好没修了也是这样的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
刷星 + 2 赞一个!
