楼主: 趁买内
[笔记本]
DELL 1464 不开机维修一列
发表于 2013-10-26 02:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-26 02:13:13 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-10-25 23:34
待机是不是有点偏高了
0.009A 哪里高了。5位可调电源啊。0.01A 都不到。眼花了吧
发表于 2013-10-26 08:45:24 | 只看该作者 �
前几天一样修到一个也是5v后级短路     不过3v 5v后级短路一般是开机之后3v 5v都拉低
发表于 2013-10-26 08:45:48 | 只看该作者 �
可见烧鸡大法的威力呀...呵呵
发表于 2013-10-26 08:58:06 | 只看该作者 �
楼主,你用的是传统的思路查找故障,你狠细心,这一点让我感到很有力量
发表于 2013-10-26 10:22:55 | 只看该作者 �
转换电压是没有出来,简洁明了
发表于 2013-10-26 10:25:39 | 只看该作者 �
不错就这样秒杀了为何直接就测转换电压吗
发表于 2013-10-26 10:29:39 | 只看该作者 �
这个就是后级短路触发后保护了电压不起来,然后待机可以根据广大的上电时序和电压的命名也知道出来的先后,这个懂电路图懂广达时序的都懂
发表于 2013-10-26 11:25:49 | 只看该作者 �
【有些机子就是大电感不短路但是后级的小电压短路很让人郁闷~~~
发表于 2013-10-26 11:54:12 | 只看该作者 �
这也是通病了。。又是送钱来了
发表于 2013-10-26 12:20:20 | 只看该作者 �
这款机,正常待机是不出5V的,LZ的电路分析的很透!赞一个!
发表于 2013-10-26 12:26:02 | 只看该作者 �
待机0.009 不高呀   5v-sus  是触发后有的   如果在待机就有的话   应该是插上电影就短路
发表于 2013-10-26 12:27:16 | 只看该作者 �
这个我碰到三台都是BIOS问题
发表于 2013-10-26 12:48:30 | 只看该作者 �
5V 短路? 那负载没有烧死吗
发表于 2013-10-26 12:55:34 | 只看该作者 �
挺给力的。
发表于 2013-10-26 13:19:14 | 只看该作者 �
ALW 为英文 always 的缩写 。英文意思为    (总是,老是;永远,始终;常常;不断地,楼主有前途啊,要是能做一个信号全名出来就好了,
发表于 2013-10-27 02:54:14 | 只看该作者 �
dell的特色
饼哥讲过
发表于 2013-10-27 08:14:33 | 只看该作者 �
看看收获不少啊!
发表于 2013-10-27 08:38:18 | 只看该作者 �
楼主,思路清晰,高手!
发表于 2013-10-27 08:57:54 | 只看该作者 �
LZ还是灰常厉害的~~
