K42J K42JP 有时显示有时不显 电流1.4几不亮解决
发表于 2013-11-30 10:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主会不会下结论太早了,这种机子真变态的,我这现在还有两台,好容易返修啊,搞得头都晕了
发表于 2013-11-30 11:19:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个和那电容没关系的
发表于 2013-11-30 11:53:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还有这个通病啊 学习了 以后遇到少走弯路!!
发表于 2013-12-1 11:11:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚修了一台,故障电流到1.43掉哦1.2多在上到1.3多不亮,摸了楼主说的那3个管,果然发热,其他板上找了CPU位置的管和电感换上去,可以点亮,但是换上去的管发热,且供电芯片也发热,那热应该是不正常的,是否是我换的管或者电感不对?楼主拆的是哪个位置的管和电感?
发表于 2013-12-1 11:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机子我发现这是个通病  好多都是这故障   基本上都返修了   楼主得注意了
发表于 2013-12-1 11:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,还没遇到这种问题
发表于 2013-12-1 14:03:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
CPU附近的问题?电感还能坏??
发表于 2013-12-1 18:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
等着返修吧!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-1 20:08:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还没有碰到,先积累点经验吧
发表于 2013-12-1 21:00:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试过了,加电容也不行,过两天就回来了。
发表于 2013-12-4 10:55:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
原本呆呆 发表于 2013-11-21 00:24
不才小弟提供一下我的維修經驗
基本上大夥說過的方法都試過了
第一台
请问顯晶是什么
显卡芯片,台湾人的叫法.  详情 回复 发表于 2014-1-11 11:36
发表于 2013-12-4 11:02:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我试过了,真心就没有好使过一个啊
发表于 2013-12-4 11:39:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
xunengsheng 发表于 2013-12-4 10:55
请问顯晶是什么
抱歉,沒說明在台灣這稱的顯晶,就是大陸那稱的顯卡芯片
发表于 2013-12-4 11:47:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有时显示有时显示,这问题确实很难解决啊~
发表于 2013-12-4 11:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换个新的好了
发表于 2013-12-4 11:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
K43T的上次也也遇到过但是没返修哈哈
发表于 2013-12-4 20:09:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
月饼 发表于 2013-11-18 17:58
有没有此板通病的,卖给我们吧。我们研究下看看。
饼哥能出多少钱一张啊,可以的话我把客人这台机收了,然后板子卖给你!其他的我留着用!
17660339加这QQ聊。  详情 回复 发表于 2013-12-4 20:33
发表于 2013-12-4 20:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17660339加这QQ聊。
发表于 2013-12-5 11:20:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
期待饼哥放出解决方案
发表于 2013-12-5 18:16:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的一样的 换之前场管发热 但是点不亮 换后还是发热 能点亮 冷机热机都能点 但是就是那块发热的厉害 会不会本来就这样啊
这个不知道额,只能等客户看返回来吗!  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:51
