楼主: 唐致远
HM55显示掉电风扇狂转关不了机通病
发表于 2014-1-1 21:57:20 | 只看该作者 �
楼主通过修ASUS A53S 网卡不可用,认识的,真是高手啊
发表于 2014-1-2 19:29:15 | 只看该作者 �
有些备份后再刷回去就不行了,怎么回事
发表于 2014-1-5 23:18:41 | 只看该作者 �
我现在有台机子是HPCQ32的开机显卡温度80度。风扇不转。有这个BIOS吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-1-6 11:04:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2014-1-6 13:47:26 | 只看该作者 �
这个状况出新的很多啊
发表于 2014-1-6 13:59:23 | 只看该作者 �
有道理
现在bios太容易坏了
发表于 2014-1-6 14:58:13 | 只看该作者 �
HM55的换了桥之后风扇狂转,SLJ8E的有的刷了BIOS亮的慢据说是什么ME不对
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
唐致远 + 8 赞一个!
发表于 2014-1-8 23:52:34 | 只看该作者 �
补充一下,联想V460 B460 U160 BIOS,我有刷了可以解决这个问题的
发表于 2014-1-11 17:25:52 | 只看该作者 �
能传一份华硕asus a40J K42JA 2.0的定制BIOS给我吗?
发表于 2014-1-11 17:28:23 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-10-27 11:23
正在研究怎么修改这类的BIOS问题,只会搞华硕的
能传一份修改这类BIOS的教程给我吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-11 21:35:27 | 只看该作者 �
hpcq32 cq36 g460 换桥后 没有解决的风扇 狂转 跟客户说 我暂时没有办法呀
希望能解决
hm55 bios程序也可能定义桥的引脚吗 楼主
发表于 2014-1-12 11:49:15 | 只看该作者 �
这个问题会选值得思考
发表于 2014-1-16 12:32:41 | 只看该作者 �
求E49L集成主板bios
发表于 2014-1-26 14:16:23 | 只看该作者 �
K42JY的。。有吗
发表于 2014-2-13 14:00:49 | 只看该作者 �
都刷好几个不行啦
发表于 2014-7-9 10:21:43 | 只看该作者 �
我手里有太HP431断电  每次断电在一分钟左右 不进系统也会断 BIOS找了一个刷上还是一样的问题 准备干桥了
发表于 2014-11-29 10:00:38 | 只看该作者 �
通病? 联想的bios坏的最多 ?
发表于 2014-12-21 09:30:19 | 只看该作者 �
华硕说多了都是泪啊
发表于 2015-1-22 15:55:59 | 只看该作者 �
qq463335616 发表于 2013-11-14 12:14
k42jp鲁大师测试 cpu98度 一直不变 风扇狂转 是不是bios问题
我这里有个BIOS应该可以解决风扇狂转的
发表于 2015-1-22 15:57:00 | 只看该作者 �
这个问题一般都是BIOS程序问题吧?
