[主板&显卡]
华硕主板P5GPL-X无复位修复一例
发表于 2017-1-1 09:23:09 | 只看该作者 �
按照时序修才是最正确的维修方式
发表于 2017-1-1 09:49:12 | 只看该作者 �
时钟芯片  不好找啊  很多时候 判断是时钟的问题 可是没有换的
发表于 2017-1-1 11:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习   过段时间也去基地学习学习
发表于 2017-1-1 12:35:58 | 只看该作者 �
LZ厉害啊。。。
发表于 2017-1-1 17:11:21 | 只看该作者 �
我有一块,换了南桥不过内存的不知怎么修,楼主有办法没有
发表于 2017-1-1 22:32:33 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2017-1-1 22:33:04 | 只看该作者 �
  哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-1-1 22:33:29 | 只看该作者 �
很给力了   学习了
发表于 2017-1-1 22:33:49 | 只看该作者 �
写得真心不错
发表于 2017-1-1 22:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-1 23:00:35 | 只看该作者 �
给力啊受教了
发表于 2017-1-2 10:54:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-25 12:18
具体看诊断卡代码来判断报警一般是内存或显卡不过多
好 谢谢   问题解决了    是SMBCLK的 信号线 腐蚀断线了   之前进水了  内存上的几个测试点都正常   后来跑线路 找到 开机针脚边上的    一个小电阻 边上的一个空焊盘  飞了一根线就好了
有些是在南桥旁边这个信号上啦电阻  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:22
发表于 2017-1-2 20:01:21 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊  向你学习
发表于 2017-1-3 09:53:47 | 只看该作者 �
我的思路是跟上了点。可惜还是不够
发表于 2017-1-3 10:22:22 | 只看该作者 �
wangwenyu 发表于 2017-1-2 10:54
好 谢谢   问题解决了    是SMBCLK的 信号线 腐蚀断线了   之前进水了  内存上的几个测试点都正常   后来 ...
有些是在南桥旁边这个信号上啦电阻
发表于 2017-1-3 10:31:40 | 只看该作者 �
路过学习了 高手啊
发表于 2017-1-3 10:38:49 | 只看该作者 �
灵光一现  修好了吧
发表于 2017-1-3 18:08:30 | 只看该作者 �
有图有真相。。。。
发表于 2017-1-3 19:32:41 | 只看该作者 �
都是高手佩服佩服
发表于 2017-1-6 13:34:40 | 只看该作者 �
恭喜你,第一次上手就被你修好了
