查看: 3209|回复: 12
HP CQ325不触发
发表于 2013-10-21 16:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接同行送的本子,说是到手时触发一次正常,就再也不开机了。
拆机测量没有3,5V,测公共端无供电,查图纸
测Q9862输入端有电压,无电压输出,控制端电压19V,明显不对,,查看控制端受控Q505
测Q505,1脚无电压,查ADP-EN信号
到EC75脚,上面写的是32KHZ-OUT,感觉跟晶振有关,测EC晶振正常,供电正常。
心想这个信号是不是跟BIOS也有关系,就刷了一个BIOS。触发正常,显示了。。
上论去一搜,这样的问题就是BIOS造成。。
高手绕路,勿拍砖,谢谢。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海望 + 5
发表于 2013-10-21 17:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS CS脚测不到波形吧
发表于 2013-10-21 17:19:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个也是量到点的,怎么能说拍砖了,顶
发表于 2013-10-21 17:23:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios有问题,公共端, 3  5v 都不出,汗。。。
发表于 2013-10-21 17:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧  BOOS问题都不出电压的
发表于 2013-10-21 19:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你的逻辑能力太强了
发表于 2013-10-21 19:34:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有这问题.EC BIOS导致不出3 5V的.楼主功底深厚呀.
发表于 2013-10-21 19:49:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
75脚是gpio自定义脚,当然是与程序有关的
发表于 2013-10-21 20:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验丰富的家伙
发表于 2013-10-21 20:28:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC下的BIOS是有可能导致不开机
发表于 2013-10-21 20:42:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
HP很多型号都这样
发表于 2013-10-21 20:57:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS居然不会出19V?我没见过
发表于 2013-10-21 21:23:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
EC下的BIOS是有可能导致不开机
