楼主: qxb
E430不上电
发表于 2013-10-21 21:29:45 | 只看该作者 �
换了两个EC,第一个换后没35伏待机电压,待机芯片有点发烫开关电压5.2伏,再换了个,还是没35伏,待机芯片发烫,开关电压17伏,都上不了电。后又换上原来EC,35伏有了,回到原点。请教个位大侠,是不是EC上有程序,晕死
发表于 2013-10-21 21:42:50 | 只看该作者 �
这款机器的BIOS肯定是不参与触发的,应该是由EC内的程序来控制上电时序,而且里面程序应该是非标的。所以,碰到这机器无解
发表于 2013-10-21 22:35:44 | 只看该作者 �
那EC里有程序是吗,那买的EC都不能用??
发表于 2013-10-28 11:20:24 | 只看该作者 �
这个ECKB9012QF里面带资料
发表于 2013-10-28 11:34:17 | 只看该作者 �
应该是待机芯片坏了
