- 积分
- 455
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-21
- 精华
22#
发表于 2015-3-16 22:38:44
只看该作者
来自: 安徽 来自 安徽
遇到 这种事。如果不赔钱就当赚信誉了。自己处理了。 如果赔钱的话。就根客户说白了。也可以婉转的说。主板是修好了。但是CPU也是坏的。适当增加费用。当然这是下策。因为客户一般都会觉得维修人员想增加故障。来增加费用。我个人除了用第一种方式,还有就是直接。故障判断错误。实际是CPU坏了。主板没有坏。更换CPU的费用是多少。如果能接受。就继续维修。不能接受退机。虽然可能从某种程度对自己有损失。但是我觉得诚信做生意,起码能睡个好觉。。呵呵。。。 |
