楼主: 大庆庆维
联想K47迅速掉电故障 通病碰到三台了
发表于 2014-1-4 11:11:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ找到解决办法发出出来共享一下啊!小小白在背后默默的支持你!
发表于 2014-1-4 11:33:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这不算通病吧
只是缺电压
发表于 2014-1-4 12:21:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你说那么简单    没谁能帮你、
发表于 2014-1-4 12:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是缺供电吧
发表于 2014-1-4 12:49:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我已经这个帖子是案例,有知道的朋友说一下!
发表于 2014-1-4 12:51:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看哪一个芯片的PG信号有没有出来
发表于 2014-1-4 21:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
w ye 我也有个这样的·,。没解决,。
发表于 2014-1-8 18:21:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天我也接了一台,不上u也掉电0.16,有人修好了没
发表于 2014-1-8 18:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计后面有小短路
发表于 2014-1-8 21:04:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天碰到宏基的也是这样,然后压了南桥就好了,早上装好了机子又不行,明天重做试下。
发表于 2014-1-8 21:25:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没找到通病方案 ?
发表于 2014-1-8 22:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老老实实的把VS,RUN电压的阻值打下,看有没有短路,无异常的话一个个量看是否有哪个电压没起来。
发表于 2014-1-8 22:38:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
掉电,不能再开,应该是有短路。能再开,应该是缺电压。按图,一个个的从头来吧。
发表于 2014-1-8 22:45:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC虚焊了加热试一试,有意外的惊喜
发表于 2014-1-9 20:20:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
碰见一台加焊cpu座子好用了
发表于 2014-1-10 15:06:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
解决了吗 求分享
发表于 2014-1-10 15:15:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能桥哦
发表于 2014-1-10 15:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装U上0.16掉电是很正常的,U装的不对也会掉电
发表于 2014-1-10 15:20:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种掉电的尤其是广达代工的,任何一个电压不出都会掉电,也能算通病吗,个人感觉通病那个东西就是出现了一种故障然后只要修一个固定的地方就能搞定的这算通病,广达代工的板子欠压掉电只是人家BIOS设计的做的对板子的保护做的到位而已,动不动就整个通病,要是真那样广达早都倒闭了,
发表于 2016-5-20 18:42:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电后还会 自己起来的,你没多等一会吧
