楼主: qsy5201135
显示器接台式机闪,接笔记本电脑不闪,为什么
发表于 2013-10-14 09:38:45 | 只看该作者 �
换个显示器,好 你就说明屏有问题嘛,继续测屏,首先屏线,视频版,然后灯光  ,屏的供电是否正常
想不通的是,接在我的笔记本电脑上不闪  详情 回复 发表于 2013-10-14 15:09
发表于 2013-10-14 09:41:57 | 只看该作者 �
屏幕刷新频率改成75试试
发表于 2013-10-14 09:57:44 | 只看该作者 �
再换台台式机试也这样?
换几个主机都一样  详情 回复 发表于 2013-10-14 15:07
发表于 2013-10-14 09:59:13 | 只看该作者 �
如果换台台式机也这样那应该就是干扰了
发表于 2013-10-14 10:08:25 | 只看该作者 �
感觉应该换跟VGA线试试看。
同样的VGA线,接在我的笔记本电脑上,不闪  详情 回复 发表于 2013-10-14 15:08
发表于 2013-10-14 11:09:27 | 只看该作者 �
台式机的分辨率改一下就好了
改过,不行,还是闪  详情 回复 发表于 2013-10-14 15:08
发表于 2013-10-14 15:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 15:08:24 | 只看该作者 �
liudecai1984 发表于 2013-10-14 10:08
感觉应该换跟VGA线试试看。
发表于 2013-10-14 15:08:43 | 只看该作者 �
xiaoyao366 发表于 2013-10-14 11:09
台式机的分辨率改一下就好了
改过,不行,还是闪
发表于 2013-10-14 15:09:31 | 只看该作者 �
想不通的是,接在我的笔记本电脑上不闪
发表于 2013-10-14 15:12:44 | 只看该作者 �
离。伤言 发表于 2013-10-13 21:03
接的什么笔记本  需要切换不    换了其他主机试没有   这样是判断不了问题的
我的CQ40笔记本,Fn+F4切换,模式用复制,仅投影机都不闪,主机换过几台,同样的闪
发表于 2013-10-14 15:15:38 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-10-13 22:26
信号干扰严重,屏蔽不好,楼主可用15线的VGA线,里面要是15跟线的,好VGA线试试,以前修液晶的时候跟你相反 ...
15线的VGA线,不知道
发表于 2013-10-14 18:20:26 | 只看该作者 �
wangyajun0 发表于 2013-10-13 21:42
个人感觉 灯管和震荡的可能比较大
用电量不同吗
发表于 2013-10-15 09:14:39 | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2013-10-15 10:58:41 | 只看该作者 �
经过仔细观察,笔记本上也有点闪,只是不明显而已,有可能是VGA接口吗?测量电压都正常,有11.8V 4.9V 3.28V还有一个管子上有1.8V
不接高压板时,有12.08V,插上高压板以后就只有11.78V,应该正常吧
