楼主: jiang32315
戴尔M5010,这个电容有什么用,作用这么大
发表于 2013-10-15 13:15:57 | 只看该作者 �
大多电容没有用、
发表于 2013-10-15 13:24:20 | 只看该作者 �
楼主请教一下 削尖峰的作用是不是  只能规定量点交流电杂波对地虑掉   如果换成大电容 对地滤波的交流杂波就会增大 到时短路 烧掉电容   是这个意思吗  这个问题也不是很明白
我也搞不明白,难道电感之前就不能加虑波电容吗? 以后的PWM电路倒是要注意上,看电感之前有电容没。  详情 回复 发表于 2013-10-15 18:51
发表于 2013-10-15 18:51:54 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2013-10-15 13:24
楼主请教一下 削尖峰的作用是不是  只能规定量点交流电杂波对地虑掉   如果换成大电容 对地滤波的交流杂波 ...
发表于 2013-10-15 18:53:57 | 只看该作者 �
我加的也是应当大不了多少的贴片电容啊,因为焊接点的位置就决定了这个电容大不了哪里去?
发表于 2013-10-15 18:56:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享啊啊啊
发表于 2013-10-20 11:17:26 | 只看该作者 �
学习了!以前没注意过这种情况!
发表于 2013-10-20 11:22:30 | 只看该作者 �
应该PCB 内部断线
