楼主: ぅ小米ょ
[显卡维修]
8800GT
发表于 2013-10-13 18:15:24 | 只看该作者 �
这位大哥你是换过是吗?如果能的话我就换个看看
发表于 2013-11-3 20:41:21 | 只看该作者 �
现在我告诉大家这卡我装了2次心片上去,第1次是G92-426-B1能亮进系统不定时黑屏,后来我拆了换了G92-286_B1上去又亮了,但是还有问题,进不了系统,一进系统就黑屏,我在想没理由啊是不是驱动不对,我又去找个官方8800GT驱动上去这次好了进系统不黑了,可能是BIOS有问题,有人这样换个吗?在这求个完美的BIOS.
,要么就是先测试一下显存,如果说没有问题,在换BIOS 两个GPU绝对是能用的。我们常常就是这样改装显卡。基本上都可以。。进系统黑屏,有两种可能,第一个是你焊盘以搞出问题了,还有就是BIOS存在需要换试合的/  发表于 2013-11-3 23:28
发表于 2013-11-3 21:48:00 | 只看该作者 �
最后换没换 成功没有?
发表于 2013-11-4 02:28:08 | 只看该作者 �
ぅ小米ょ 发表于 2013-11-3 20:41
现在我告诉大家这卡我装了2次心片上去,第1次是G92-426-B1能亮进系统不定时黑屏,后来我拆了换了G92-286_B1上 ...
显存测过没报错,焊盘看上去很好应不会出问题,装了官方8800驱动一点问题也没有.3DM06跑过也没问题.游戏也没问题.我觉得是BIOS了.没有找到
完美BIOS的确不好找  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:55
发表于 2013-11-7 12:55:21 | 只看该作者 �
ぅ小米ょ 发表于 2013-11-4 02:28
显存测过没报错,焊盘看上去很好应不会出问题,装了官方8800驱动一点问题也没有.3DM06跑过也没问题.游戏也没 ...
完美BIOS的确不好找
对BIOS确实不好找,我下过几个BIOS回来刷过刷上都会花屏的,用9800GT的BIOS刷不上的,驱动就只能装177.98的旧板本,比这板本以上的装上都是进系统会黑屏的,这卡是双DVI接口的在黑屏时找个转成VGA接口接上是能显的,用回DV  详情 回复 发表于 2013-11-8 19:28
发表于 2013-11-8 19:28:36 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2013-11-7 12:55
完美BIOS的确不好找
对BIOS确实不好找,我下过几个BIOS回来刷过刷上都会花屏的,用9800GT的BIOS刷不上的,驱动就只能装177.98的旧板本,比这板本以上的装上都是进系统会黑屏的,这卡是双DVI接口的在黑屏时找个转成VGA接口接上是能显的,用回DVI就会黑屏,
发表于 2013-11-22 11:22:50 | 只看该作者 �
我草了 这么久没来 白痴还是那么多
发表于 2013-12-4 14:38:02 | 只看该作者 �
我可以很肯定告诉你,可以换,同为G92核心,只是批号不一样,LZ大胆干吧!熟练地换个芯片20几分钟搞定收工
