楼主: 醉舞苍穹
IBM X31有待机电流,不触发维修一例,与小小白们共勉
发表于 2013-10-12 19:05:57 | 只看该作者 �
你师傅只叫你换,又没教你是什么原因,下次你照样不会修,这就叫授人以鱼,不如授人以渔。
发表于 2013-10-12 19:10:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 20:18:06 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-10-12 16:40
你这师傅直接叫你换,没有给你讲原因吗
讲过的,这也是他以前自己修出来的经验,用示波器量3.3V电压,有瞬间电压,立马被拉低,这是输出保护的体现!!所以后来换了电容就好了!!
发表于 2013-10-12 20:18:54 | 只看该作者 �
249929822 发表于 2013-10-12 18:40
开启信号怎么才1.78V的?正常的吗?不应该是3.3V吗?
1.78V也是高电平,3.3V是纯理论上的数值!!
发表于 2013-10-12 20:19:24 | 只看该作者 �
经验修机是很不错,可是我们这些小小白还是要把理论学好呀,这样在遇到高难度故障是才不会技穷
发表于 2013-10-12 20:21:17 | 只看该作者 �
,理论我还过得去,现在紧缺的是实战经验!!
发表于 2013-10-12 20:34:36 | 只看该作者 �
哦,私聊,我刚好有点问题搞不明白,求教下你
发表于 2013-10-12 21:40:59 | 只看该作者 �
其实,师傅也是检验积累,如果有示波器,还是可以发现的
发表于 2013-10-12 22:09:42 | 只看该作者 �
这是个通病吧论坛有的
发表于 2013-10-12 23:33:34 | 只看该作者 �
恩恩,不错不错,小弟学习了,
发表于 2013-10-12 23:52:46 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-10-12 23:33
恩恩,不错不错,小弟学习了,
给加点分啊
发表于 2013-10-13 09:08:15 | 只看该作者 �
修的多了  大部分一看就知道问题在哪   我师傅也是一样   我找半天找不到问题    师傅一语道破  搞定{:soso_e135:}
发表于 2013-10-13 09:25:04 | 只看该作者 �
你没发现俩路开启电压偏低吗?VCC5MON应该是3.3V吧? 这是因为俩路的滤波电容出现漏电,导致拉低开启电压,我建议你再把5V的滤波电容也一起换掉。 X31的待机电容和北桥的1.5V和1.05V电容都是通病
发表于 2013-10-13 15:10:12 | 只看该作者 �
以后多看你的贴,,写的还不错
发表于 2013-10-13 18:15:38 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-10-13 15:10
以后多看你的贴,,写的还不错
,谢谢你支持,我一定会再接再励!!
发表于 2013-10-13 18:17:12 | 只看该作者 �
。。好老的机子哦。。现在还活着IBM够强悍
发表于 2013-10-13 18:20:08 | 只看该作者 �
是的,IBM的品质在维修界口碑一向是很好的!
怪不得IBM会倒闭了,质量做得太好了也不好,你看人家HP多有活力  详情 回复 发表于 2013-10-14 09:48
发表于 2013-10-14 09:48:36 | 只看该作者 �
