楼主: yjmqand315
这种灯管怎么改高压条?附图
发表于 2013-10-12 15:25:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手里还有这货,17的,单分两组,不亮啊!搞好分享一下哦!
拆屏。。把它改为双灯的。。  发表于 2013-10-13 19:09
没有弄好,看了一下,,如果两条灯管负级接在一起的话。。好像是不行的。  发表于 2013-10-13 19:06
发表于 2013-10-12 15:32:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
简单  把高压版修好吧
发表于 2013-10-12 16:03:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
相信楼主已经有了自己的思路 问下现在OK了吗 用的那种接法?
发表于 2013-10-12 16:03:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个太简单了吧,不是问题啊。
发表于 2013-10-12 16:21:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用双灯的高压条改吧
发表于 2013-10-12 16:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两根灯管共用一根低压线,和普通的一样改,只是多拉一根低压线去另外一端接口~
发表于 2013-10-12 16:30:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把接口插座卸了直接焊线上胶不行吗?
发表于 2013-10-12 16:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发的好,理解不错,思维清晰
发表于 2013-10-12 16:57:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥,你仔细看好,他原屏上是四根灯管,但是其中两个共用一根地线,通用高压板不是共用地线的,,你要是直接给它改成共用地线插到通用高压板上,可能出现某些问题,最稳妥的方法就是改成两灯的,两灯的只要灯管不老化,亮度调高点是可以接受的
同意楼主: 5.0
对。。。这个是最佳解决办法。。明天我就拆屏改灯管。  发表于 2013-10-13 19:07
或者直接换原装电源板解决问题!  发表于 2013-10-13 13:44
同意楼主: 5
是我看错了,两根灯管亮度还可以使用的!如果是自己屏的话,还是那句拆灯管改回四灯使用。  发表于 2013-10-13 13:43
发表于 2013-10-13 19:08:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好了。。办法找到了。。感谢楼上的。。。共用负极不行。。要失败。。。已经试过了。
发表于 2013-10-13 19:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用个亮灯的高压条改一下
发表于 2013-10-14 20:25:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了......路过
发表于 2013-10-14 22:21:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经成功,拆屏后发现是共用负极,增加一条负极线后成功。感谢。
发表于 2013-10-14 23:41:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有现成的转接线卖,我手里就有。
楼主还是要测下屏的灯管,因为根据原故障现象,高压板坏是后果,灯管坏可能是原因。
发表于 2013-10-20 08:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
edisong 发表于 2013-10-12 10:32
大口白红红,一白分二白,白1红1接小口1,白2红2接小口2。
发表于 2013-10-20 10:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个用个通的高压板,把大口给剪了
