楼主: 维修大新手
宏基4736ZG 进系统断电,求大神解....
发表于 2013-10-11 15:32:43 | 只看该作者 �
不是换了电容就解决了问题、如果你换上去的电容有问题了?这样的事情我经常碰到、买的那种电容容量都没有达到标准、料板上的电容不一定百分百是好的、所以多换一次来判断到底是不是电容没有换好、这是在没有示波器的情况下才用的、要是有示波器直接一打波就知道换没换好
发表于 2013-10-11 15:38:05 | 只看该作者 �
这个机器都是加电容,都是这个散热器坏得也多
发表于 2013-10-13 09:55:20 | 只看该作者 �
刚好我也修到一样的问题的   在这学习了   呵呵   很简单的问题{:soso_e113:} 自己弄了好久
发表于 2013-10-13 11:20:30 | 只看该作者 �
加一下显卡试下,
发表于 2013-10-14 12:07:34 | 只看该作者 �
它那个电容换对没有哦 直接一个一个焊上去  正负整对了 、一个一个的焊吧! 左右各三个  分别焊上去!
发表于 2013-10-14 12:12:57 | 只看该作者 �
你的机器温度是多少啊?看是不是温度过高不……
发表于 2013-10-14 12:14:37 | 只看该作者 �
大电容或是散热器的问题,要是散热器的问题的话,要到售后那里购买的散热器才行,淘宝上的散热器不行的
发表于 2013-10-15 13:14:46 | 只看该作者 �
温度正常啊 ,已经解决了,NEC 电容的问题。
