只需一步,快速开始
淘气宝 发表于 2015-1-3 18:59 这是个双供电转换电路,待机时只有5VSB供电,ATXPOK为低电平Q26截止Q28饱和导通,拉低Q29、30、6、36的G极 ...
糊涂虫1号 发表于 2015-1-3 17:53 是不是我搞错了,Q29待机时正12v为0,Q29是p沟道,高电平导通,而待机时g极是低电平,Q29怎么导通?
neco 发表于 2015-2-3 11:13 待机时候,Q29是p沟道应该是低电平导通的,你说的高电平导通指的是N沟道场馆,这里Q29 DS之间正向导通阻 ...
zyh60 发表于 2015-2-3 11:50 VCC 是正常主电压起来后才会有,在正常S3 S5 模式下是没有电压的,所以反装是为了让电压不会通过二极管倒流 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
