楼主: xds6677
dell 1014充不了电
发表于 2013-10-10 08:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 09:02:14 | 只看该作者 �
电脑小白123 发表于 2013-10-9 22:57
你这个问题,我前几天修道过,我的是电池充电流检测电阻变大了导致无法充电,但是可以放电
这台机器单独用电池,单独用适配器,或者把电池和适配器都插上,都是可以开机的,就是充不了电,
发表于 2013-10-10 10:24:17 | 只看该作者 �
对不起大家的关注,修不出来,发走了,
发表于 2013-10-10 10:28:38 | 只看该作者 �
很遗憾。。。
发表于 2013-10-10 10:30:57 | 只看该作者 �
mos管g极有5v 是保护了。。。。。你查下充电芯片的条件。。。。滤波电容等等
查过了,除了8脚IINP没有电压外,其他条件都是满足的,G级5V,如果插那块没电的电池,有时还没有的,很奇怪,这个本子修的我蛮痛苦的,留下此贴,希望同仁们能继续讨论吧……  详情 回复 发表于 2013-10-10 12:47
发表于 2013-10-10 12:47:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 18:27:15 | 只看该作者 �
我也接了一台。。。但我的PS_ID有3.3  但还是检测电源适配器出错
发表于 2013-10-24 18:29:56 | 只看该作者 �
戴尔的机器很多都要专用头,不然只能开机不能充电,首先确定是不是专用头,有的可调电源配戴尔专用头的,这种头里面有个芯片,如果不带这种芯片即使接口一样能通电只能开机不充电的
