楼主: 蓝信商务
V星G41TM-P33跑到E1重启
发表于 2013-10-8 17:05:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-10-8 17:13:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的华硕P5QL PRO,DDR2内存的,也是大部分时间档E1,或者d4等,总之不过内存,但偶尔会跑完码亮机,内存的供电都正常(SPD、SDA、SCL都是3.3),今天又翻出来检查一下,发现内存的时钟信号在档E1的时候只有0.37V,而偶尔跑码亮机后内存时钟电压是0.7V,而测过正常的板子,这个电压是0.85V,所以怀疑是内存的时钟信号不对,正在查,楼主这个内存时钟信号检查过吗?
不晓得;;  详情 回复 发表于 2013-10-8 17:17
发表于 2013-10-8 17:17:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Zhivago 发表于 2013-10-8 17:13
我的华硕P5QL PRO,DDR2内存的,也是大部分时间档E1,或者d4等,总之不过内存,但偶尔会跑完码亮机,内存的 ...
不晓得;;
我们都差不多,蛋疼的人生充满了悲剧  详情 回复 发表于 2013-10-8 22:15
发表于 2013-10-8 22:15:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝信商务 发表于 2013-10-8 17:17
不晓得;;
我们都差不多,蛋疼的人生充满了悲剧
发表于 2013-10-8 22:48:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在修机都不按套路来了,汗。
发表于 2013-10-10 18:13:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主把你那可以点亮的BIOS 交出来,不交出来,你懂的
发表于 2013-10-10 20:06:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
haolaiwan2 发表于 2013-10-7 20:41
北桥附近的102的电阻和小三极管有沒有量过???我也曾经试过
同问,这些102是什么信号,电压多少?
发表于 2013-10-10 21:07:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥管内存,加焊北桥
麻烦你看帖要仔细  详情 回复 发表于 2013-10-11 12:27
发表于 2013-10-11 12:27:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1290233515 发表于 2013-10-10 21:07
北桥管内存,加焊北桥
麻烦你看帖要仔细
发表于 2013-10-31 12:57:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,这板不要修了,这个板是CPU架子问题,你换内存芯片的时候,顺带加热了CPU座,好一会又不行了。我修到过一片这样的板,最后直接报废
我焊过cpu座子  详情 回复 发表于 2013-10-31 13:04
发表于 2013-10-31 13:04:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
cflr119 发表于 2013-10-31 12:57
楼主,这板不要修了,这个板是CPU架子问题,你换内存芯片的时候,顺带加热了CPU座,好一会又不行了。我修到 ...
我焊过cpu座子
发表于 2013-11-1 02:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下内存的时钟复位最好看下波波还有它的排阻阻值都正常换个io看下
发表于 2013-11-2 09:50:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其实很好解决的问题,非要弄那么复杂,网卡口两个电容夹着的芯片换掉
发表于 2013-11-2 10:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看是不是电池电路的问题我遇到过电池没电就是跑d0的
