楼主: wanggl
【求助】华硕主板P8H61-M LE触发不亮机,诊断卡22
发表于 2013-10-4 17:20:21 | 只看该作者 �
没过保的 返厂吧
发表于 2013-10-4 17:29:06 | 只看该作者 �
加显卡   我修了几十片这种板子了
发表于 2013-10-4 17:39:56 | 只看该作者 �
这个主板没干过,不急着要就送售后吧。急的话只能照时序看看咯。表示无能为力、
发表于 2013-10-4 17:52:16 | 只看该作者 �
换个CPU看看 ,我前几天搞了台盈通的这状况 结果CPU坏了
发表于 2013-10-4 18:02:28 | 只看该作者 �
建议送修。。。
发表于 2013-10-4 18:31:54 | 只看该作者 �
全板供电正常不!不插内存有跑到几
发表于 2013-10-4 19:46:07 | 只看该作者 �
别老看代码了,我今天修一块华硕M3A78 修好也是显示22   已为还有问题一接显示器使用完全正常,换了几个测试卡都一样22
发表于 2013-10-4 20:40:57 | 只看该作者 �
新手你还能接同行板子修,真是高人{:soso_e179:}
发表于 2013-10-4 22:23:54 | 只看该作者 �
是啊。。呵呵。笔记本我都修好了好都台。就是台式主板搞的少。。。但是不代表我不会。。
发表于 2013-10-4 22:24:24 | 只看该作者 �
qdc168 发表于 2013-10-4 19:46
别老看代码了,我今天修一块华硕M3A78 修好也是显示22   已为还有问题一接显示器使用完全正常,换了几 ...
谢谢提醒。。我也接了显示器。。没显示。。
发表于 2013-10-5 12:17:39 | 只看该作者 �
  把内存取掉,看跑码档多少代码,判断故障在那一块。
发表于 2013-10-6 08:23:47 | 只看该作者 �
拔掉内存也是跑22.
发表于 2013-10-6 08:53:00 | 只看该作者 �
有条件,换CPU,内存,加个显卡,不行只能一步步来了,供电,时钟,晶振。
发表于 2013-10-6 11:27:36 | 只看该作者 �
接小喇叭看报警不。
发表于 2013-10-6 22:37:17 | 只看该作者 �
此版很新啊 建议送保
发表于 2013-10-6 22:38:06 | 只看该作者 �
白菜辣椒 发表于 2013-10-6 22:37
此版很新啊 建议送保
好建议。。。准备送修
发表于 2013-10-7 09:43:32 | 只看该作者 �
内存SPD量过正常不?
发表于 2013-10-7 13:04:21 | 只看该作者 �
新主板的bois 不都加密了
发表于 2013-10-9 17:45:24 | 只看该作者 �
楼主修好没?你测量下内存的条件 如时钟smbclk第118脚这个为3.3v电压
我记得这板子跑这个码就是内存条件不足
发表于 2013-10-9 22:59:52 | 只看该作者 �
插补插内存都跑22吗?量测内存数据时钟信号到桥线路通没,多数为PCH空焊
