楼主: 保持微
没事吧全汉FSP300-60GHS换了电容,结果悲剧了。
发表于 2013-10-4 19:29:12 | 只看该作者 �
理论过就行,有耐压剩余空间就行,这电源里输出最高就12V, 所以25V已经完全够,现在的电源里输出就最高16V的电容了.
发表于 2013-10-4 23:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助电源有吗?
发表于 2013-10-4 23:57:47 | 只看该作者 �
保持微 发表于 2013-10-2 21:51
烙铁是二手FX951,经常帮人搞搞手机(大部分是刷机,可以基本都搞定,拆机还真有几次搞得更坏了,我都没有学 ...
原装FX951里面有变压器隔离的,没有静电
发表于 2013-10-4 23:58:40 | 只看该作者 �
应该是焊接没焊好,搭线短路了,再搽干净仔细检查
发表于 2013-10-5 08:23:13 | 只看该作者 �
你这个电源低压处已经是完整的CLC滤波,如果你要改的话,前级电容换成2200uF的电解,后级换固态电容470uF就可以了,不需要那么大的固态电容。
电源用固态好是好,如果当初设计没有考虑到的话,换上固态是有可能会造成震荡的。你可以看很多高端的电源,也只有DC-DC那块用了固态电容,变压器直接出来的那个地方一般不用!
发表于 2013-10-5 14:58:41 | 只看该作者 �
310v没有的话你先看下整流部分吧,是不是保险坏掉了
发表于 2013-10-6 17:34:06 | 只看该作者 �
感觉很有意思
发表于 2013-10-8 23:54:59 | 只看该作者 �
固态不一定好吧。。。。
发表于 2013-10-9 02:23:24 | 只看该作者 �
25楼正解,如果楼主你的更换操作没有犯低级错误,那么你换输出为固态要降低容量到原来的三分之一,否则会产生‘输出短路’的效果,导致保护。
