楼主: 夜放花千树
显示器如此的白,是何状况了?求高手!
发表于 2013-10-2 17:56:54 | 只看该作者 �
一般这种情况为屏上主控供电问题、
发表于 2013-10-2 17:59:32 | 只看该作者 �
查屏供电,VGH,VGL.枷玛电压、
发表于 2013-10-2 18:04:50 | 只看该作者 �
大家都把该说的说了~~我就围观一下吧
发表于 2013-10-2 18:13:07 | 只看该作者 �
找到一样的旧屏把上面的吗片换掉,如果换掉还是一样,就是屏坏了,看大家的专业说法你知道的,屏坏的几率非常大
发表于 2013-10-2 18:17:32 | 只看该作者 �
驱动或屏问题,看看屏线接触是否良好
发表于 2013-10-2 18:31:41 | 只看该作者 �
直接找个碎屏端上!
发表于 2013-10-2 18:35:52 | 只看该作者 �
好办法,如果客户愿意的话。
客户问题得以解决,生意也做成了。
回收的这个有时间有条件再修好,以备后用!
发表于 2013-10-2 18:37:13 | 只看该作者 �
kiss83610 发表于 2013-10-2 17:28
屏线 屏PCB板 驱动板皆有可能
线排除屏线和驱动板吧!
没实际检测,一切皆有可能!
发表于 2013-10-2 19:07:19 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2013-10-2 18:35
好办法,如果客户愿意的话。
客户问题得以解决,生意也做成了。
回收的这个有时间有条件再修好,以备后 ...
貌似延续你的思想当地的生意会好做一些!可楼主的问题没能解决
冒昧说一句打着维修的旗号来专业回收吗?
发表于 2013-10-2 19:55:19 | 只看该作者 �
冒昧说一句打着维修的旗号来专业回收吗?
楼主的问题,因为没有实测,可能的问题,大家都说了不少,需要逐个排除应该就能确认故障位置了。
至于回收,是说的客户愿意的情况下。
有时客户要的急,你又一时半会解决不了问题,难道生意就不做啦?
客户愿意后,就先换修好机器。有时间了有条件了,再将回收的东东修好,有何不可呢?
发表于 2013-10-2 21:02:41 | 只看该作者 �
就是屏的问题了,,,,
发表于 2013-10-2 21:12:22 | 只看该作者 �
谢谢大家了啊!小弟我实在是惭愧啊!连测得工具都没有!
发表于 2013-10-3 08:43:24 | 只看该作者 �
干脆给客户折价50卖他个2手的
发表于 2013-10-3 15:08:46 | 只看该作者 �
围观中~~~~
发表于 2013-10-3 15:36:25 | 只看该作者 �
楼主还是先弄套点屏的工具吧,以后少不了用的。
发表于 2013-10-9 18:50:44 | 只看该作者 �
测GAMMA 分压电阻、电容及电流放大。
发表于 2013-10-9 20:15:12 | 只看该作者 �
是什么显示器,驱动板和屏都有可能,不过屏把握大点,告诉我什么显示器,进总线恢复一下,有时候有惊喜的
发表于 2013-10-9 20:46:01 | 只看该作者 �
主控有问题  我也有一块一样的~
楼上更精通一些  说是主控供电  但是我还没修好
发表于 2013-10-9 20:51:48 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2013-10-9 21:10:54 | 只看该作者 �
屏上的一组电压不对,最好能找到相同的屏对比一下, 3.3v 12v 28v -7V +5V 这几个电压
