楼主: yhtfly
V星-7506开机电路检修
发表于 2013-10-2 10:14:44 | 只看该作者 �
NV的嘛,可以干干桥,这个可以
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-10-2 10:19:50 | 只看该作者 �
通过 这个 RSMRST信号应该也能 判断南桥 待机和 IO工作情况
发表于 2013-10-2 13:37:08 | 只看该作者 �
待机电压讲的不对
发表于 2013-10-2 14:52:49 | 只看该作者 �
有点意思 学习了
发表于 2013-10-4 13:43:01 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-10-1 20:40
主板 其实比笔记本难修哦!
饼哥这么说过
发表于 2013-10-4 13:58:24 | 只看该作者 �
这个帖子不要沉
发表于 2013-10-5 09:46:44 | 只看该作者 �
呵呵,不要沉哦。
发表于 2013-10-5 12:36:13 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
发表于 2013-10-5 12:38:08 | 只看该作者 �
我晕死。狂晕啊。
发表于 2013-10-13 13:54:49 | 只看该作者 �
wangfqlove 发表于 2013-10-1 18:39
首先,你没有学好,这个思路错了。这个板子从你的维修思路看,应该不是io的问题,更可能是桥。
错误一:68 ...
迅维出品  品质兼优
发表于 2013-10-13 14:41:20 | 只看该作者 �
很详细的说
发表于 2013-10-13 15:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太牛了,表达能力出众
发表于 2014-11-14 15:37:05 | 只看该作者 �
lxn448224087 发表于 2013-10-1 22:50
你这个SLP3没跳变就是IO坏吗。RMRST你查了没。还有就是要是桥拉掉了呢。要查清楚点。对不起。后面的没看到 ...
RSMRST信号电压正常情况下,SLPS3没有跳变,这里可以翘起这个工作信号对应引脚或者断开SLPS3信号与南桥相连的线路判断故障。
发表于 2015-9-30 21:11:39 | 只看该作者 �
错误一:68 ...
解释得很清楚,正常情况下81脚工作产生高低高电平跳变信号到南桥工作,这样南桥才会发出高电平SLPS3信号到82脚工作,最后IO芯片83输出低电平PSON #信号才会拉低绿线电压完成主板上电触发,这里测量81脚有没有跳变判断IO故障的话,可以翘起此引脚测量对应焊盘电压进行操作。
发表于 2015-9-30 21:16:36 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2013-10-1 19:17
史上讲得最详细的帖子了。顶你个肺的,写得太好了。想知道的是,为什么不查io的工作条件呢,怎么直接更换io ...
这里IO工作条件就是测量IO 芯片80,81,82,83脚对应 psin , pwrbtin#, SLPS3#,PSON#工作信号电压跳变来进行。
发表于 2015-9-30 21:23:47 | 只看该作者 �
前面查开机针到5VSB的思路挺好的,但IO的81脚PWRBTN#怎么说成了3VSB了,这会误导人的。同意楼上说的查这个脚有无高低高跳变,有则可能南桥坏,无则IO坏。
发表于 2015-9-30 21:27:51 | 只看该作者 �
SLP3没跳变一般是南桥损坏多。
发表于 2015-9-30 22:00:05 | 只看该作者 �
3VDUAL不是这样来的吧?     图中的3VDUAL是上拉用的!
发表于 2015-9-30 22:19:45 | 只看该作者 �
3vdual电压在这里是通过5vsb经专用线性稳压芯片内部转换输出得到的。
