楼主: 飘哥
联想Thinkpad E40笔记本掉电维修一例 独显 I3cpu 广达代工(经典)
发表于 2014-4-20 13:18:20 | 只看该作者 �
各位见笑了焊工就不管了 我的目的是解决问题
发表于 2014-3-29 20:11:01 | 只看该作者 �
其实找到短路的电压直接烧鸡大法,立杆见影。
发表于 2014-3-29 19:32:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2014-3-29 15:26:10 | 只看该作者 �
楼主的资料齐全啊
发表于 2014-3-29 13:56:10 | 只看该作者 �
顶楼主。碰到一台E40是PC170坏  保险坏。看楼主的帖子修好了
发表于 2014-3-23 12:56:47 | 只看该作者 �
逻辑挺好的
发表于 2014-3-22 23:25:15 | 只看该作者 �
还真细心哟,一般我都烧机来着
发表于 2014-3-14 04:39:01 | 只看该作者 �
我手上有一个E40,和楼主一样的板子,开机0。5几A掉电,所有电感阻值正常,所有保险正常,掉电前CPU的PG信号有0。9V左右,应该说是供电全部出来了,EC也换过,故障还是一样,到现在还不知道是什么问题,哪个兄弟帮我指点下?非常感谢!
发表于 2014-3-14 04:34:46 | 只看该作者 �
我的机器就不是这个故障
发表于 2014-3-11 20:54:26 | 只看该作者 �
这个故障就是1.05V总线电压没有!
发表于 2014-3-11 20:47:40 | 只看该作者 �
还有告诉楼主,这个是通病,除了PF3 坏,那个PC69也和PC170一样容易坏!
发表于 2014-3-11 20:17:25 | 只看该作者 �
哈哈哈  楼主   就是  厉害
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:48
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-11 18:03:24 | 只看该作者 �
嗯嗯,还是烧烧快
发表于 2014-3-11 18:02:07 | 只看该作者 �
用烧机呗 一下就出来了
发表于 2014-3-11 17:54:00 | 只看该作者 �
经典是经典 可是就是太费神了 这个该是秒杀的节奏啊
发表于 2014-3-11 10:32:35 | 只看该作者 �
这维修已经到了另外一个境界了!
发表于 2014-3-11 03:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过进水烧了保险的。
发表于 2014-3-10 23:23:25 | 只看该作者 �
我是来学技术的 不是灌水
发表于 2014-3-10 22:56:39 | 只看该作者 �
速度很快的说.
发表于 2014-3-10 09:36:17 | 只看该作者 �
陪你一起修 发表于 2014-3-10 09:00
这个应该不叫通病吧,EC程序坏才叫通病吧
你没仔细看  楼主说了这不是通病中的一种  是的话应该就不会写出来了
