- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-9
- 精华
kakakalala 发表于 2013-9-30 19:23
其它口的值都几乎一样,就有一个特别,就是图上那个短路和无穷大的口值异常。包括主板里面还有3个外接USB ...
主板上任一个usb口中间两个有短路或无穷大,基本所有usb都会不能用的,一脚为供电,2.3脚为数据,4脚为地,正常,所有usb中间两脚阻值相差不超过5欧姆,像你那相差80欧姆,基本是表明南桥有轻微短路,也是不行的,必须更换usb才能用 |
