楼主: ale
v460触发到1.3A不显示
发表于 2013-10-2 12:19:47 | 只看该作者 �
u39给桥供电的一个上管,上管击穿了。铁壳也是MOS管来着。这个图纸基地有的,我就没上传了。
发表于 2013-10-2 12:23:24 | 只看该作者 �
新的问题又来了。。。。进系统都正常使用。可是后来发现关机屏黑了。风扇一直猛转啊。。。BIOS都刷了几个。。。。
发表于 2013-10-2 12:27:48 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2013-9-30 14:45
楼主南桥拆掉后有没有通电看电流是多少,
这个就没看了。。。总之换上去,电流还是一样的停在1.3左右,
发表于 2013-10-2 12:30:52 | 只看该作者 �
shazhou 发表于 2013-9-30 14:02
此U和P6100通用,那个便宜
能用吗??有才我把一个酷睿2的U换到联想E40的机子上,E40的个I3的。结果换的把板给换得触发掉电了。把CPU-VTT的那个电压的一个保险给烧了。还好后来把板给修好了。在内存槽下面的一个保险。
发表于 2013-10-2 13:20:57 | 只看该作者 �
不跑吗 换了cpu再说
发表于 2013-10-2 13:43:22 | 只看该作者 �
不错的帖子
发表于 2013-10-2 16:26:45 | 只看该作者 �
ale 发表于 2013-10-2 12:30
能用吗??有才我把一个酷睿2的U换到联想E40的机子上,E40的个I3的。结果换的把板给换得触发掉电了。把CP ...
P6100,6200和I3,I5一代通用,我确认。
酷睿2和I3,I5一代不通用,也和I3,I5二代不通用
发表于 2013-10-2 21:21:28 | 只看该作者 �
哦哦。。受教了。。谢谢了哈。。。
发表于 2013-10-2 21:23:17 | 只看该作者 �
小熊本本快修 发表于 2013-9-30 13:55
前几天接了一台进水机   以为洗一下就好了   就直接装起来了  能触发但不显   接可调电源  发现电流不对    ...
请教下,你是怎么判断是U坏了啊???是查哪个信号的呢???
发表于 2013-10-2 21:26:13 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2013-9-30 15:35
也没修好 想换班都没有的换呵呵·
哎。。。我都修到有显示。。。最后还是放弃了、。。修的头的疼的。。。后来显示的时候有时还会闪屏了。。。闪着闪着白屏了、、、、估计显卡又出问题了。。。。。哎。。。这个多灾多难的V460啊。。。
发表于 2013-10-2 21:48:28 | 只看该作者 �
上次遇到一个也是那对铁壳短路,后面换了一对,但开机不显,后面才发现是铁壳没有焊好,还有这对铁壳很容易坏的
发表于 2013-10-2 21:59:54 | 只看该作者 �
原来如此啊 学习了 谢谢
发表于 2013-10-2 22:06:05 | 只看该作者 �
v460 b460的通病就是cpu铁壳上管爱坏
发表于 2013-10-4 13:04:44 | 只看该作者 �
看电流啊  只有0.3几   无短路现象  就换了个旧CPU    上电正常  就把屏接上   亮了  就这样好了  呵呵还收了350大洋
发表于 2013-10-4 13:19:52 | 只看该作者 �
铁壳是 乌龟壳吗?新人求指教
发表于 2013-10-5 11:07:36 | 只看该作者 �
小熊本本快修 发表于 2013-10-4 13:04
看电流啊  只有0.3几   无短路现象  就换了个旧CPU    上电正常  就把屏接上   亮了  就这样好了  呵呵还 ...
可是我这个电流都可以上到1.几去了啊。。
