楼主: 延锋
捷波X-BLUE P43坚持不懈的维修!
发表于 2013-10-4 09:23:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道你是怎么割線的,上几张割線好的圖片過來看一下!
发表于 2013-10-4 10:04:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
毅力可钦,可为大成者
发表于 2013-10-5 09:54:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
期待楼主把割的地方晒下图!!期待!
发表于 2013-10-5 10:50:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术很扎实啊。楼上有位兄弟说只修百??现在维修在哪能有这么高的价格啊。我这边就30  高点就50
发表于 2013-10-5 11:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
佩服楼主的精神,绝对的佩服你的精神,换成我早换板了
发表于 2013-10-5 12:55:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主的这种坚持不懈的修板精神值得同行的赞许啊,顶一下
发表于 2013-10-5 14:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真厉害,这种情况的我都不修了,哈哈...
发表于 2013-10-5 15:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主真坚强a ~`够持久的
发表于 2013-10-5 20:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个是技术+技术的 问题  跟板子的价值没有关系
发表于 2013-10-6 10:11:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实牛逼
发表于 2013-10-6 14:21:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了,思路不错
发表于 2013-10-6 14:29:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板子给我就不修了呵呵·····
发表于 2013-10-6 15:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主精神值得佩服,支持楼主!
发表于 2013-10-6 16:03:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
赶上这样的上家,真的够点被。
发表于 2013-10-6 22:35:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好给力,如果是G41我还会去修
发表于 2013-10-7 20:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有一块修复的,刚开店的时候客户拿来的,一开始说修不好,就送给我了,后来有时间换个EC就修出来了,用了2年一直没有问题,
发表于 2013-10-7 22:54:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就找短路的时间就花了很长时间吧,还有割线,还有解除短路后又短路了,一般这样的板子很少修了,如果不忙的话可以搞下,如果忙了的话就扔了。。没必要啊
发表于 2013-10-8 18:50:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
真是不容易,楼主。
发表于 2013-10-10 19:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请教我这有一块一样型号的板子,CPU供电有2.5V,之前是12V保护,换过上管 和下管,现在不敢上C,请教2.5是不是高了点啊
发表于 2013-10-16 21:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,还好只是动了时钟芯片旁的一个供电电感
是怎么动的?
