大家来看看这个超级奇怪的花屏是什么问题
发表于 2013-10-2 19:03:31 | 只看该作者 �
显存虚焊了吧
发表于 2013-10-2 22:30:59 | 只看该作者 �
你那显卡之前被修过么?如果被修过很有可能是被焊坏了。我今天就碰到台之前被别人焊过显卡的机子,显存被焊短路了,后来重植显存出现乱码,外接也一样。换了显存就好了。楼主重做或换显存应该能解决问题。
发表于 2013-10-3 07:46:52 | 只看该作者 �
把显存加焊一下试试
发表于 2013-10-3 09:43:52 | 只看该作者 �
乱码花一般是显存啊,楼主全换了就是.....
发表于 2013-10-3 22:01:23 | 只看该作者 �
这种有可能是显存有问题了哟
发表于 2013-10-3 22:14:25 | 只看该作者 �
说实话。很少看到显存花的。
发表于 2013-10-3 22:49:47 | 只看该作者 �
换显存,量通路, 碰到过一次显存数据线过孔断了的
发表于 2013-10-4 00:47:48 | 只看该作者 �
这样的花法我是没有看到过,不过从楼主的说法上看好像应该是主板或者说是主板上的显卡接口金手指有接触不良的情况。
发表于 2013-10-4 10:13:20 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}没遇到过 坐等大神科普
发表于 2013-10-4 10:16:57 | 只看该作者 �
这种花屏,一般是显卡和显存交换数据出现丢失,才会出现这种,一般考虑更换显卡,或重植显存
发表于 2013-10-4 10:17:33 | 只看该作者 �
修到过一块显卡,显存供电烧毁的,,,修好供电后,可以显示了,,花屏现象一样跟你,,,,估计就是显存烧了,,,扔一边了
发表于 2013-10-4 10:34:45 | 只看该作者 �
4颗显存全换
发表于 2013-10-4 10:46:32 | 只看该作者 �
我想是显存的问题吧
发表于 2013-10-4 13:25:15 | 只看该作者 �
换了显存试试吧
发表于 2013-10-4 14:24:17 | 只看该作者 �
把显存 换了试试
发表于 2013-10-4 14:30:17 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2013-10-4 15:01:19 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2013-10-4 15:05:21 | 只看该作者 �
显存吧,我之前遇到过,出绿条的,,
开始是不亮焊接的时候显存没有用锡纸,,亮机后就 出现和你差不多的现象了,,
外接也是这样的,,把显存摘了,焊上就ok 了,,,
http://www.chinafix.com.cn/thread-512735-1-1.html
发表于 2013-10-4 16:20:50 | 只看该作者 �
谢谢。是显存问题
不客气  详情 回复 发表于 2013-10-4 18:18
发表于 2013-10-4 17:32:14 | 只看该作者 �
应该是显存  有一次拿掉一个显存也有这样的条子
