查看: 2240|回复: 2
HPvx73 17寸纯平CRT 显示器冷机开机 光栅场幅度会随着机器温度的升高而变小
发表于 2008-10-1 04:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大家好:
      我用的是 HPvx73 这个型号的CRT 17寸纯平显示器,用了大概有4年了,在使用期间,没有坏过,显象管也没有老化迹象,但是这个显示器有个很讨厌的毛病,就是冷机刚刚开机的时候 光栅的场幅度会随着机器温度的升高 漫漫的变小,开机大约10分钟后(机器热起来以后)就停止了变小,变化大约有 10毫米左右,我现在的刷新率是 1024*800  70Hz  ,要是上到 85Hz 那么变化更大 (有15毫米),我问过维修的师傅,他说是某个零件热稳定特性不好。我对显示器是个外行,请问下师傅们,我要从哪方面 弄清这个问题,修好它。
发表于 2008-10-1 08:04:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
查查场供电电容...
发表于 2008-10-1 15:26:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
场相关电路有热性能不良的元件.如果你不懂维修的话.建议还是送专业维修点去修.这个问题应该花不了多少钱.
