联想 G475 键盘不能使用 以及USB接口不能使用
发表于 2013-9-28 19:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 20:59:49 | 只看该作者 �
我还是觉得桥的问题比较大一点,埴球再干一下呗
发表于 2013-9-28 22:04:55 | 只看该作者 �
是不是某电压转换环节出了故障   查查他们的供电来源
发表于 2013-9-28 22:41:18 | 只看该作者 �
裸板外接显示器试下,看是不是外设引起的,比如摄像头,或者读卡器设备。
发表于 2013-9-28 23:46:20 | 只看该作者 �
南桥问题   更换   你换了个南桥  仔细看看有掉件没
发表于 2013-10-5 11:18:12 | 只看该作者 �
USB口:供电。数据。数据。地线
发表于 2013-10-5 15:55:11 | 只看该作者 �
桥的问题,,,,
发表于 2013-10-5 15:57:09 | 只看该作者 �
我在BIOS设置下都认不到了。还有就是触摸也用不了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-694751-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
水果族︱苹果(兔 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-5 15:57:49 | 只看该作者 �
更换南桥  为什么是北桥呢
这是单桥,你又木看题目。  详情 回复 发表于 2013-10-5 16:24
发表于 2013-10-5 16:24:05 | 只看该作者 �
焦作邦尼 发表于 2013-10-5 15:57
更换南桥  为什么是北桥呢
这是单桥,你又木看题目。
发表于 2013-10-5 18:44:27 | 只看该作者 �
裸板测试了没有呢?最好把视频也扒了试,我以前遇到过这样的,裸板接外接完全正常,接内屏就不行,把视频扒了就可以了,
发表于 2013-10-5 19:33:21 | 只看该作者 �
放电,接口,这种问题,南桥不一定坏。
发表于 2013-10-5 21:12:38 | 只看该作者 �
水果族︱苹果(兔 发表于 2013-9-28 19:48
在开机瞬间的时候我用内置键盘按F2就能进去的
你说瞬间能按F2进BIOS ,过后就不能用了吗,那就看不能用USB时,他的供电还有没有!桥和EC都换了,还不行那真么法搞...
发表于 2013-10-5 21:22:24 | 只看该作者 �
不知道这板子有没有时钟芯片,楼主USB供电正常,数据线阻值正常,我在想是不是可以在不能用的情况下测量USB数据线的波形看看,不知道会不会没时钟引起的
发表于 2013-10-5 21:24:19 | 只看该作者 �
难道是线路板腐蚀了
发表于 2013-10-5 21:38:29 | 只看该作者 �
我还有台没有CPU供电的,现在还在做CPU珠子
发表于 2013-10-5 21:50:56 | 只看该作者 �
我觉得楼主换个拆机的单桥说不定会有惊喜。我之前有个华硕单桥,重植更换新桥声音都是没有,最后拆个旧桥竟然好了,希望对楼主有帮助....
发表于 2013-10-6 19:47:24 | 只看该作者 �
我觉得是IO焊接不良吧.桥也是新的,开机瞬间键盘又能用.
发表于 2013-10-7 09:36:02 | 只看该作者 �
干桥吧,没别的法了,都正常了
发表于 2013-10-7 09:47:08 | 只看该作者 �
上次我也遇到一个,刷bios  换ec换南桥结果一样不能用,最后换版了
