楼主: lvpeichuan
一名叫奥萃的电源,开机风扇转下就停了!!!!!!!
发表于 2013-9-28 23:56:56 | 只看该作者 �
哎 不会表达这个声音了   应该说像打火一样 啪啪啪啪的样子   就啪一声  然后就停了,然后再啪一声  难道是变压器内有短路?
发表于 2013-9-28 23:57:35 | 只看该作者 �
zlmzyb 发表于 2013-9-28 22:58
吱吱吱吱声100%来自电容,你仔细听应该能找到
但是还在啪一声的时候    12v 5v 3.3v都有瞬间电压输出! 头大啊
发表于 2013-9-29 00:02:17 | 只看该作者 �
啪啪啪啪声,你再仔细查查50V的小电容,不行就一个个换,换到不响为止
发表于 2013-9-29 00:03:17 | 只看该作者 �
仔细检查50V的小电容
发表于 2013-9-29 00:03:47 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2013-9-28 23:56
哎 不会表达这个声音了   应该说像打火一样 啪啪啪啪的样子   就啪一声  然后就停了,然后再啪一声  难道 ...
仔细检查50V的小电容
发表于 2013-9-29 07:56:51 | 只看该作者 �
开关管附近的谐振电容测一下是不是坏了。
发表于 2013-9-30 12:53:58 | 只看该作者 �
换SD6109控制芯片!
发表于 2013-9-30 21:53:45 | 只看该作者 �
吱吱声电源管
