查看: 8274|回复: 46
B460开机断电修复后变花屏
发表于 2013-9-26 10:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
B460开机掉电修复后,准备装机,未拔电源,屏线接口不知道碰到屏接口附近的哪个地方,只听到啪的响一声,开机就变成下面图片这样了。屏幕方到其他机器上是好的。换了显卡故障显现依旧。换了同品牌屏他就缺色,换成其他品牌屏幕就白屏,急求大家点拨点拨下。
发表于 2013-9-26 11:24:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
非常急,麻烦大伙支点招
发表于 2013-9-26 11:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是显卡撒、你最后一张是屏坏了!
发表于 2013-9-26 11:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个屏先试试
发表于 2013-9-26 11:48:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-9-26 11:54:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换屏线了吗?
发表于 2013-9-26 12:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线也换了
发表于 2013-9-26 12:56:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小翼lzz 发表于 2013-9-26 11:54
换屏线了吗?
已经换过了
发表于 2013-9-26 13:15:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下主板上屏接口边上的三极管
发表于 2013-9-26 13:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就只有显存了
发表于 2013-9-26 13:29:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到哪里就从哪里查起。
发表于 2013-9-26 13:33:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡出问题就会出现挑屏的现象,比如两种不同品牌的屏接上去,现象不一样,以前修过一台DELL的机就是这种情况
发表于 2013-9-26 13:40:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
独醉 发表于 2013-9-26 13:15
检查下主板上屏接口边上的三极管
我觉得楼主说的对
发表于 2013-9-26 13:46:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是要从你动过什么地方 找突破
发表于 2013-9-26 13:46:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢大家的指点,我一个个排除看看
发表于 2013-9-26 13:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的人为故障不好说,显存可以排除。屏接口照图纸查查各个电压
发表于 2013-9-26 14:02:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你有没有试过外接显示器看看是不是这样的效果?
发表于 2013-9-26 14:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查屏接口电路
发表于 2013-9-26 14:37:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
炎黄科技 发表于 2013-9-26 13:40
我觉得楼主说的对
像他这种就应该是供电不稳定,因为我以前修过七八片HP DM4通病,都是和楼主描述的现象差不多,我都是换了屏线接口旁边的一个三极管,有的表面烧糊了,有的直接换掉就OK
发表于 2013-9-26 14:44:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
日怪的很哦
