楼主: 散热器专家
请各位大哥来帮小弟会诊一下这块865主板
发表于 2008-10-4 21:42:20 | 只看该作者 �
首先看看北桥的电压  如果不熟悉电路 你可以测北桥上面的小电容的电压 看看有不有2.5V,1.5V和1.75V(视CPU而定) 跟他们有没有对地短路
发表于 2008-10-5 11:14:52 | 只看该作者 �
回复 #21 李立红 的帖子
32个AD线的对地阻值都一样,600多
发表于 2008-10-5 12:03:44 | 只看该作者 �
回复 #23 咖啡男 的帖子
北桥上电容的对地阻值有几个是68,有几个200多,还有一个188
发表于 2008-10-5 18:25:48 | 只看该作者 �
这种情况一般就是NB坏了
