楼主: 装范的清高
联想V470 I3 CPU供电缺电压
发表于 2013-9-26 17:39:05 | 只看该作者 �
  有没有修过此故障的朋友大哥  给个建议吧
今天遇到一台戴尔P03G 板号H830_HIGH 1P-0095200-8011的机器、看自检电流好像是显卡不过。拆机看EC IT8502的122.123.124脚进水发霉。加焊清洗还是自检不完。由于没有这个机子的图纸。找DELL 1450 板号FOXCONN H901L  详情 回复 发表于 2013-9-28 13:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-26 18:31:42 | 只看该作者 �
哎,我也修过这样的问题最后没解决,不知道是不受南桥还是EC控制的呢?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-9-27 11:08:37 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 12:12:59 | 只看该作者 �
查NPC5911的工作条件并判断该芯片是否损坏;如果条件不正常是不可能输出高低端驱动方波的,没有驱动方法场效应该不工作,所以不会产生CPU供电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 12:16:20 | 只看该作者 �
B470   V470   CPU 供电出了问题  凡属上管击穿了的额  CPU 也会坏的   虽然点的亮  但会卡滚动条
I系列二代U 太垃圾了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-28 12:39:31 | 只看该作者 �
有的说是CPU 供电芯片的问题  有的说是桥的问题  我换过那个电源管理芯片可是没有用  我就怀疑是不是它控制的下端有不良的
发表于 2013-9-28 12:40:06 | 只看该作者 �
I系列 ...
就是   太恶心了
发表于 2013-9-28 12:42:01 | 只看该作者 �
远方科技 发表于 2013-9-27 12:12
查NPC5911的工作条件并判断该芯片是否损坏;如果条件不正常是不可能输出高低端驱动方波的,没有驱动方法场效 ...
它没有坏哦  我坏过两个了都是好的  就不知道是不是她控制的那3个小转换其中有个是不良的  有一个是没有输出有输入 我把它换了也不行
发表于 2013-9-28 12:43:03 | 只看该作者 �
黄长伟 发表于 2013-9-27 11:08
我遇到多是桥有问题。
您的意思是  桥工作不良换个!
发表于 2013-9-28 13:14:07 | 只看该作者 �
装范的清高 发表于 2013-9-26 17:39
有没有修过此故障的朋友大哥  给个建议吧
今天遇到一台戴尔P03G 板号H830_HIGH 1P-0095200-8011的机器、看自检电流好像是显卡不过。拆机看EC IT8502的122.123.124脚进水发霉。加焊清洗还是自检不完。由于没有这个机子的图纸。找DELL 1450 板号FOXCONN H901L Arrandale 911HG_A00的图纸参考。IT8502的123脚是USB控制脚。无意当中跑线路到USB供电控制芯片(相当DELL 1450 板号FOXCONN H901L Arrandale 911HG_A00的U6芯片,看板的型号是一样的)。我无意中主板在加电时候测USB供电输出。没有USB 5V,我记得一般在加电后不管主板亮不亮都会有USB供电的。在测IT8502D 123脚有高电平控制信号。在测那个TPS2034。8脚和1脚是通的。看参考图纸。哦!!是短路了。最后发现USB座子里中间有一排接地的脚。其中以个脚和USB 5V脚碰撞一起。用镊子搞开,再加电。机子亮机、我也很郁闷。都是无意中修好,遇到的好像USB 5V短路机子都可以亮机的。只是USB的供电芯片会发烫的。为什么DELL亮不了呢??看看参考图纸。那个TPS2034的第5脚是USB_OC#0信号。看图纸它是到南桥的。难道是它影响的???
发表于 2013-9-28 13:26:33 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2013-9-25 13:57
很多都是因为那个些管子不良还有电源IC引起的!
对是的这个管子挺爱坏的
发表于 2013-9-29 11:21:26 | 只看该作者 �
换芯片 我遇到过
