楼主: 飞鹏科技
提点小经验
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-9-24 08:21:34 | 只看该作者 �
这里 的 线性 5V应该 是通过MOS管  转换待机 5V给 CPU管理 IC提供工作电压的 这个线性电压不出来的  CPU管理 IC工作条件 自然不会 满足 造成了 CPU没有工作  楼主 这里查下待机芯片 线性 电压对地阻值 来判断故障
发表于 2013-9-24 21:20:04 | 只看该作者 �
这个也是一个经验,可以查看一下。谢谢了。
发表于 2013-9-24 21:27:22 | 只看该作者 �
唐能明 发表于 2013-9-24 08:06
说的完全不懂
继续学习吧!
发表于 2013-9-24 22:24:46 | 只看该作者 �
这个我觉得楼主是不是有点。。。。  没有实际意义。。精神还是可以的
发表于 2013-9-25 09:57:45 | 只看该作者 �
说的太笼统了
发表于 2013-9-25 10:37:18 | 只看该作者 �
这也太草率了吧
发表于 2013-9-25 11:10:27 | 只看该作者 �
8770升压电路? 哪个系列? 是不是有了升压了CPU就工作了?
发表于 2013-9-25 11:51:18 | 只看该作者 �
又是一个三无产品,骗下载分的吧
发表于 2013-9-30 12:47:04 | 只看该作者 �
飞鹏科技 发表于 2013-9-23 22:50
这个是联想昭阳E42L的本子,开机触发,CPU 不工作,多数是线性电压不出造成的,而线性电压是MAX8734给的, ...
接上次的问题来说,这个其实挺简单,把CPU管理芯片的主供电给找到,然后再找到谁提供的电压,一般是个U1的场馆,它的控制级容易被烧断,所以造成CPU主供电芯片不工作。
发表于 2013-9-30 16:19:51 | 只看该作者 �
没明白楼主说的是什么意思啊? 你的意思是说CPU供电芯片是8770 没CPU供电重升压部分入手
发表于 2013-10-2 11:13:37 | 只看该作者 �
没有错,就是找到升压电路,问题就解决了。
这个问题就到这里吧,我已经说得很明白了,不懂得就再好好想想得想一下吧!
发表于 2013-10-2 11:14:32 | 只看该作者 �
祝大家国庆节快乐。
发表于 2013-10-2 11:15:35 | 只看该作者 �
不是太明白
