楼主: liang12
电动车 电瓶 过度放完电 后怎么激活 可以充电
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-9-22 15:15:29 | 只看该作者 �
我指的是 电瓶车充电器里面 应该 设有 过流或限流 保护电路
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-9-22 15:17:52 | 只看该作者 �
脑子不太灵光 发表于 2013-9-22 12:01
充电发烫的问题,我感觉是有部分极板过度充电造成。一个电瓶里例如12V的铅酸蓄电池里面有六个电池仓,每个电 ...
据说 可以用 蒸馏水 激活 放电 完 不能 充电 的电瓶 这种方法可行吗
头像被屏蔽
23#
发表于 2013-9-22 15:38:27 | 只看该作者 �
电瓶里面的电池 组  我想 应该有一个 电池组 电压 比 其它偏低 的也会 造成电瓶不正常工作  一般 情况下每个电池组工作 的电压都是 均等 没有 偏差的
发表于 2015-6-19 20:56:47 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-9-22 13:45
一般电瓶车上电瓶没有保护电路的,有保护电路的电瓶基本很少,你可以把可调有源电源电压先提高到60V后冲几 ...
这种方法也管用,一般充电器输出电压一定要超过电瓶车串联电池组额定工作电压才能达到充电效果,电池报废一般也是本身正负极测试点之间阻值变大引起。
