查看: 2620|回复: 10
T40里的PWROK是发出还是接收??图纸有没有画错,各位帮忙 看下
发表于 2013-9-16 22:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它图纸南桥的PWROK都是收到,IBM的是接到吗??
小弟不才,各位帮忙看下!!
发表于 2013-9-16 22:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个用软件控制H8时,会控制到B,MPG信号,和PM SLP S3,4一样的原理,虽是PMH发到H8,但H8也会受到软件的控制来拉低电平。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 07:41
发表于 2013-9-17 08:15:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
Out我见到三个英文字,图纸错的机率比较少
发表于 2013-9-17 09:28:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我都看到 SUSCLK  说明这个是南桥     南除了给CPU发个PG  还会发出什么  PWROK 信号?没有吧!
发表于 2013-9-17 09:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,这个是南桥,其它的图纸很多都是南桥收到两个PG,一个是PWROK另外一个是VRMPWRGD,问题是这个图纸写的是发出的,所以我想确认下,T40南桥的PWROK是发出还是收到??
收  详情 回复 发表于 2013-9-17 10:03
发表于 2013-9-17 09:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它的图纸很多都是南桥收到两个PG,一个是PWROK另外一个是VRMPWRGD,这里的难道是发出吗?
发表于 2013-9-17 09:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修服务中心 发表于 2013-9-16 22:57
这个用软件控制H8时,会控制到B,MPG信号,和PM SLP S3,4一样的原理,虽是PMH发到H8,但H8也会受到软件的控 ...
先谢谢你的回复,但我不知道你说的软件是指什么- -.T40的南桥PWROK是接收的还是发出的,一般都是接收的,怎么这里写的是OUT?麻烦你帮我确认下,谢谢
不是南桥来的,是TB 断开输出的。是到H8 和南桥的  详情 回复 发表于 2013-9-17 12:29
发表于 2013-9-17 09:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么多的技术男,竟然进来了就帮忙回答吧,是或不是,帮我确认下,谢谢、、、
发表于 2013-9-17 10:03:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
wendy235 发表于 2013-9-17 09:48
不错,这个是南桥,其它的图纸很多都是南桥收到两个PG,一个是PWROK另外一个是VRMPWRGD,问题是这个图纸写 ...
              收
发表于 2013-9-17 10:04:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wendy235 发表于 2013-9-17 09:52
先谢谢你的回复,但我不知道你说的软件是指什么- -.T40的南桥PWROK是接收的还是发出的,一般都是接收的, ...
画图的随意性很大    所以不能只看箭头的指向
发表于 2013-9-17 12:29:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
