楼主: 做你的答案
新手求助
发表于 2013-9-16 21:27:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板有通病的,电容!建议直接改高压了,前几天修了一个!
发表于 2013-9-16 21:35:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2013-9-16 21:40:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
太有深度了,貌似我道行不够啊!
发表于 2013-9-16 21:57:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
靠,被电了一下,今天不修了,NND!
发表于 2013-9-16 22:04:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你要是不会修的话,直接网上买个一模一样的电源高压一体板,基本能搞定
发表于 2013-9-16 22:08:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个一个灯管全测试下好坏,如果灯管没问题,看看高压部分,电源板上各个电压你差不多都能在连接驱动板那个位置找到,两排焊点很明显的,有的板子上可能给你标着呢,测测各个电压都有没有
发表于 2013-9-16 22:13:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哥你搞维修的,你不会找到半波整流桥测啊!
发表于 2013-9-16 22:36:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换掉高压部分有个三条腿的三极管型号是c5707绝对就OK了
头像被屏蔽
29#
发表于 2013-9-16 22:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做你的答案 发表于 2013-9-16 20:59
我没修过这个,哪个是25V电容都不知道。我修手机的。。。
就是电源板次级标注   耐压 值25V输出的滤波电容 呀
发表于 2013-9-17 08:15:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换掉红圈中的C5707试试
发表于 2013-9-17 08:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很简单啊,把桥前面看一下。后面你甭管他~一点点查~220V过来很快就会查出来12V~
发表于 2013-9-17 08:40:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般有二个电感,在低压端,有二个双二极管出来的,一个为5V,一个为12V
发表于 2013-9-17 10:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
首先测电压  然后测灯光,看看显示器在什么状态!
发表于 2013-9-17 14:30:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
做你的答案 发表于 2013-9-16 20:19
没喝过,在哪测12V呢?给个思路好吗?
电源供电到高压有五根线,二根开启二根电压(有些设计只有一根)一根地,仔细看下板子走线
发表于 2013-9-17 15:51:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1、找到一个绿黄色或黑色的半导体保险,板上和保险上都有2A或3A的标注。2、找一个和5706长相一样的场效应三极管。3、检测5706(7)。保险坏,5706(7)有一个或两个损坏。4,测180V0.22电容。5、补焊所有虚焊的焊点。以上5步完成,显示器应该亮了。
发表于 2013-9-18 08:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
您修手机就不要再来抢我们做电脑的饭碗了啊。。。。留口饭个我们吃吃呗 嘿嘿
修手机是不需要懂电路原理的。。靠经验修的。我认识很多修手机的,连三极管是什么都不知道的。门槛极低。  详情 回复 发表于 2013-9-18 09:19
发表于 2013-9-18 09:19:42 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
发表于 2013-9-18 09:20:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你看你发图的左上角,电容的耐压在25V的,电容的正极应该就是12V。
发表于 2013-9-18 09:21:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
晕哟,电容的参数就不会看吗?一般为470U /25V,把显示器的型号和板上说上来。
发表于 2013-9-18 14:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是c5707坏了
