ZXCVWtest
楼主: dyjs
关于ATX电源外壳电人经验
发表于 2013-9-19 20:05:44 | 只看该作者 �
这在以前倒是可行,不过现在就不行了。
原因很简单,现在的输水、供暖管线普遍采用PVC了,导电性能难以保证。
发表于 2013-9-19 20:20:03 | 只看该作者 �
京东顽主 发表于 2013-9-19 18:57
老平房最简单的地线解决办法就是将一根1米左右的金属物体(钢筋、钢管等)前端磨尖,砸入地下,经常在它周围 ...
楼房的钢筋非常靠谱,一般两层的都可以把钢筋当零线用,接10KW负载都没问题,更别说当地线了
发表于 2013-9-19 21:15:03 | 只看该作者 �
是的一般好电源都会电人,差的没有那两上电容,也就不电人,所以有时候不懂的人往往说好的是差的,差的是好的!接地好了就行!
发表于 2013-9-19 22:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没从根本上解决问题严格讲.自己还用
发表于 2013-9-19 23:48:15 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2013-9-16 15:35
Y电容的公共点要接大地,看看电路图就知道了。
不然,换多少Y电容也是没用
确实是这样。要接地。
不过有的插板的印出来就只有L和N  E是悬空的。也不电人。是什么情况?
发表于 2013-9-19 23:54:45 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2013-9-19 14:52
恰恰相反,目前新房子国家是有强制要求的,必须有保护接地。我家是老房子,原本是室内插座预留了保护接地 ...
学生请教:我的房子是有地线的。但是我接电脑用的插线板的另一端的插头是两项的,是不是相当于没有接地?
还是换个三项的保险一些
的确如此,三头插头中间的那个是保护接地。不论插排和室内插座都要真实接大地才能起到保护作用。  详情 回复 发表于 2013-9-20 08:43
发表于 2013-9-20 08:43:10 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2013-9-19 23:54
学生请教:我的房子是有地线的。但是我接电脑用的插线板的另一端的插头是两项的,是不是相当于没有接地? ...
发表于 2013-9-20 10:16:19 | 只看该作者 �
学习了这种情况很少见
