查看: 7122|回复: 21
红外触摸屏无反应求大神指导
发表于 2013-9-15 17:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
接修一KTV红外触摸屏情况是没反应,如图它是由四边发光二极管和接收二极管组成,有一个单片机:ATMEGA8L,5V供电,第一次修这种东西,原理图纸都没有,我知道有大神给我们讲解一下,发个原理,PDF图纸就等到说是给了一碗饭我们吃,能给谢谢拉,真想请你喝酒,不给也是正常的可以理解!
发表于 2013-9-15 18:00:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
自己先顶一下,应该有很多兄弟没见过这东东~
发表于 2013-9-15 18:15:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我修过这东西!KTV上的。。。我修那个是晶振坏!!!是11.0592的。。。你换个试试
发表于 2013-9-15 18:44:31 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
修过几个
很难
没有专门的工具整不好
我上次修的故障时中间有个位置从左到右不灵
然后我把那个位置的红外全部换了,IC全部换了还是不好
最后放弃了
发表于 2013-9-15 18:49:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这东西不好修吧 有程序的
发表于 2013-9-15 18:52:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
给我个QQ号,发给你这个芯片资料,文件太大,直接传不上来。
先谢了,我的QQ是63834533  详情 回复 发表于 2013-9-16 16:14
发表于 2013-9-15 19:15:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个触摸屏  还有个转换 小鞭子    检查一下 是不是 那个转换器坏   usb(PS/2)转网线接口  用来控制 触摸屏与电脑连接......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
全试了又换了一个试也一样不好。  发表于 2013-9-26 18:13
发表于 2013-9-15 19:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一点反应也没有嘛,估计那个主芯片坏了,其他的就是几个运算器X轴和Y轴2边发射,为LED灯,2边接收为黑灯,有测试软件可以看的到方向和大概位置在那快连接PCB上的问题,不知道你那的具体情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个的情况是一点灯都没有,一点反应都没有,应该是致命性大问题。主芯片和程序吧!  发表于 2013-9-26 18:15
发表于 2013-9-15 19:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KTV的查询机我哥公司就生产,还有广告机全都是红外屏触摸的,具体的看你的厂家测试软件,就好判断,一般不外流
发表于 2013-9-15 20:44:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刷个固件试一下;啦。
发表于 2013-9-15 20:47:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定什么都有图纸,你找上面芯片的PDF还容易一点
发表于 2013-9-15 20:53:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ啥都修啊,...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还经常有人找我修手机,扫描枪,小家电能修我就修,手机没接,不专业不能乱搞自己手机白屏,倒是修好了,  发表于 2013-9-26 18:17
发表于 2013-9-15 21:06:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
换了吧。x宝上挺便宜的。维修那东西太费时间了,而且资料特别难找
发表于 2013-9-15 22:18:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没修过这东西   看起来很麻烦
发表于 2013-9-16 09:23:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主发的第一个图片是凳子吧?
呵呵是呀放在凳子上,话说咱家不富裕!  详情 回复 发表于 2013-9-16 16:18
发表于 2013-9-16 10:35:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  能确定是触摸屏的问题吗? 如果是死机引起的故障 楼主觉得换触摸屏行吗?
这只是一个液晶的显示器多的只是上面有触摸屏和死机有什么关系不懂呀?  详情 回复 发表于 2013-9-16 16:20
发表于 2013-9-16 14:10:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没见过哦,来看看
发表于 2013-9-16 16:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-9-16 16:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
韩进华 发表于 2013-9-16 09:23
楼主发的第一个图片是凳子吧?
呵呵是呀放在凳子上,话说咱家不富裕!
发表于 2013-9-16 16:20:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
