- 积分
- 0
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-28
- 精华
113147068huazha 发表于 2013-9-17 22:23
网卡芯片不知
在能启动的情况下,基本上能试的都能用,网卡能正常上网,usb也很正常,就是关机后不正常,关机后,主板自动重新通电,然后几秒后断电,然后再通电再断电这样循环,有时循环几次就停下来,这时按电源键能正常启动,有时一直循环,这时就算把电源断开再重新接上也无法开机,还是这样的循环,只能把电源的插件与主板分开再接上(有时还需要拆电池放电)才能开机。因为拆网卡这样的芯片没啥经验,在能用的情况下,不敢拆,怕拆坏了,呵呵 |
