查看: 21353|回复: 30
请问下51125A能不能用51125代换呀
发表于 2013-9-13 23:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-9-13 23:54:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代替的
补充内容 (2014-4-11 15:08):
详见16楼的详细资料
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以的 联想Y470 I3独显机器上用的3/5VALW 待机芯片已代换维修点亮。  发表于 2014-4-10 18:05
反对楼主: 5
是不不能的、我亲身体会的  发表于 2013-9-14 09:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-14 09:55:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在请问下N4030不通电,桥发烫,待机有3V 5V是不是桥坏了呀,
发表于 2013-9-14 09:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不不能的、我亲身体会的
TPS51125A和TPS51125我在DELL N4020机器上已经成功代换了,这两个芯片的引脚功能是一样的,请看以下图片: 如果你没代换成功,可能存在以下几个问题: 1、QFN焊功不太好 2、热风枪吹的时间太长,把芯片吹  详情 回复 发表于 2014-4-11 15:03
发表于 2013-9-14 08:58:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哦,谢了,
发表于 2013-9-14 09:58:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-9-14 10:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
程先人 发表于 2013-9-14 09:58
请问N4030不通电,桥发烫,待机有3V 5V是不是桥坏了呀,
待机电流多少?
发表于 2013-9-14 10:04:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LQW520 发表于 2013-9-14 10:00
待机电流多少?
待机电流 0.168
发表于 2013-9-14 10:05:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
程先人 发表于 2013-9-14 10:04
待机电流 0.168
而且主板插电有异响杂音
发表于 2013-9-14 10:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一体桥烫是吧?你只需要量一下一体桥下面的电容就知道桥有没有坏、要是阻值为零u直接换一体桥吧
发表于 2013-9-14 10:06:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问桥发烫是正常的吗?
发表于 2013-9-14 12:50:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哦,好的,我量了下是0,谢了,
发表于 2013-9-14 12:51:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HM57的桥是不是很容易坏呀
目前我遇到4个了  详情 回复 发表于 2013-9-14 13:20
发表于 2013-9-14 13:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
程先人 发表于 2013-9-14 12:51
HM57的桥是不是很容易坏呀
目前我遇到4个了
发表于 2013-9-16 19:03:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LQW520 发表于 2013-9-14 13:20
目前我遇到4个了
你好在吗,桥我今天装好了,但是主板还是有异响,插电的那小板,现在待机电流只有0.010。还是不通电,是不是我装到坏桥呀,还是???
发表于 2014-4-11 15:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LQW520 发表于 2013-9-14 09:05
是不不能的、我亲身体会的
同时附上这两个芯片的PDF数据手册,有兴趣的可以多做几次试验!
tps51125.pdf (863.5 KB, 下载次数: 22)
在ACER LA-7912P验证过 可以用的  详情 回复 发表于 2014-4-11 21:56
你说的头头是道、但我就是没有代换成功、换回51125A就可以了、换51125上去就是不行、把51125换到别的机子上也可以、不要因为引脚定义一样就说可以、不同厂家外围也可能导致不能代换、还有就是数据手册我有、谢谢  详情 回复 发表于 2014-4-11 16:33
发表于 2014-4-11 16:33:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄鑫船 发表于 2014-4-11 15:03
TPS51125A和TPS51125我在DELL N4020机器上已经成功代换了,这两个芯片的引脚功能是一样的,请看以下图片 ...
发表于 2014-4-11 21:56:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-4-21 20:31:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像是可以代换的,  我代换成功一个
发表于 2014-5-3 14:28:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
订了5个51125 不行 朋友说用51123代 手上有订回来的51123代了还是不行 看了你们的回帖  没办法我用51125A去代换51125   测试成功  机型HP515  故障待机高 发烫 当初以为I/0也挂了换了还是51125发烫 外围完全测不到短路 PAD2测试点断开一头阻值偏低  25欧
