楼主: 毛桃儿
系统安装不了,出现如下提示,请高手指点
发表于 2013-9-14 10:18:05 | 只看该作者 �
80%都是镜像中毒或者有问题!
发表于 2013-9-14 10:24:00 | 只看该作者 �
系统的问题,换个
发表于 2013-9-14 10:24:39 | 只看该作者 �
用DISKGEN 把硬盘重新分区下看看能否行?
发表于 2013-9-14 10:27:31 | 只看该作者 �
先看看硬盘。不行就格一下。在换一个系统
发表于 2013-9-14 10:32:03 | 只看该作者 �
系统分区有问题
发表于 2013-9-14 10:37:23 | 只看该作者 �
我是来看回复的
发表于 2013-9-14 10:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-14 11:06:58 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧
发表于 2013-9-14 11:28:57 | 只看该作者 �
进PE安装系统,只要是不用光驱装的系统,多半是映像文件出了问题。
发表于 2013-9-14 11:36:22 | 只看该作者 �
一般为光盘坏或光驱读写能力差,但既然你换u盘了,那么就是硬盘有坏道,测试就能看出来
发表于 2013-9-14 12:01:33 | 只看该作者 �
检查硬盘,你的安装镜像文件,如果是光盘安装就换个光驱试试或碟片
发表于 2013-9-14 12:08:36 | 只看该作者 �
你那个U盘经常不正常退出,里面的镜像文件坏了,重下个镜像文件可以解决!
发表于 2013-9-14 12:09:09 | 只看该作者 �
换个系统镜像,不行换个U盘,还不行,MHDD扫下硬盘,没有问题的话,用纯净版的试试吧
发表于 2013-9-14 12:12:10 | 只看该作者 �
分区有问题重新分区问题就能解决
发表于 2013-9-14 12:15:45 | 只看该作者 �
镜像问题哦
发表于 2013-9-14 12:30:07 | 只看该作者 �
我也遇到过,大多是系统不兼容的原因
发表于 2013-9-14 15:33:58 | 只看该作者 �
导致你这个问题的情况有很多 只能一个个排除
1镜像文件损坏
2内存有问题
3硬盘有问题
换镜像  用工具检测硬盘是否有坏道  然后换内存
发表于 2013-9-14 16:14:28 | 只看该作者 �
建议你进PE后把C盘格式化一次试试,也有可能是你的镜像的问题,以前遇到过,格式化后再装就好了。
发表于 2013-9-14 17:16:40 | 只看该作者 �
  新人学习了
发表于 2013-9-14 21:15:54 | 只看该作者 �
有硬盘也有系统的问题。。。。。
