楼主: Ingrid
联想E40怪问题
发表于 2013-9-14 13:08:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这显卡不好做   温度你要控制好了就可以做好   而且做好了以后你要在BIOS里面改成集显 不然用不成
发表于 2013-9-14 19:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经解决了。最终还是北桥坏了。发的北桥可能不对。我拆了块旧板一样的换上去就OK了。后来还是出现了点状况亮机了之后。断电果断装机。结果不触发了。吓了一跳。结果是bios坏了,这板子可够折腾人的。现在用起来都正常。就是温度有点高
发表于 2013-9-14 20:28:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你外接下看看,,1.5北桥已经没问题了,,还是在显卡 现存那
发表于 2013-9-14 20:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是掉点了。拆出来检查下吧。不行就换班吧!这板也不贵
发表于 2013-10-8 09:08:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
觉得很有可能,AMD的除非你是很确定了,不然宁愿做桥也别动显卡,,,惯黑胶的你确定你BGA做好了?
发表于 2013-10-8 10:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题很明显,你做BGA出的问题,BGA的时候出现的问题,怀疑永远没有用
发表于 2013-10-8 11:21:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
E40的 INTEL 的基本是显卡问题。。你直接给重置了。。。一般都是加焊啊。你给扩大故障了
发表于 2013-10-8 11:29:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然你这么肯定你没掉件  那你也就只弄了显卡  那你看看你取下来显卡下面有没有掉点啊! 断线啊之类的勒!
发表于 2013-10-8 11:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios哪么脆弱啊!!
发表于 2013-10-8 12:05:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是板层 断线拉
发表于 2013-10-8 12:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个机器最蛋疼,北桥,显卡,显存颗粒都有可能
发表于 2013-10-8 12:22:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
英特的坏显卡,AMD的就坏北桥,个人感觉还是北桥没有做好,提前是换了一个CPU试过的情况下
发表于 2013-10-8 13:52:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是显存搞虚了啊
发表于 2013-10-16 11:20:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显存文题,E40的,我修过是 216-0728018的显卡,修过后换显存,这种机显存易出麻烦
发表于 2013-10-16 11:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个显卡试一试  有可以能做坏了
发表于 2013-10-16 11:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不过重新直球也许能耗
