查看: 3251|回复: 30
需按下任何一个键才能继续为哪般
发表于 2013-9-10 22:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在电脑自检完后,需按下任何一个键才能继续下去到底是什么原因,求大师解答!多谢了先!
发表于 2013-9-10 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 里面关掉软驱就可以了,,, 报错软驱无引导系统   FLOPPY 就是软驱!
发表于 2013-9-10 23:51:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把软驱关了,调整一下开机启动项顺序。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 07:34
发表于 2013-9-11 07:13:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
手动 FDISK /MBR
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个正解  发表于 2013-9-11 09:24
发表于 2013-9-11 07:47:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
已经提示软驱报错啦 进入BIOS把 软驱屏蔽就行了
反正是软驱报错,找不到那是楼主你的问题了  发表于 2013-9-11 09:43
原来我也以为是这个原因,但BISO里根本就找不到此项。  详情 回复 发表于 2013-9-11 08:08
发表于 2013-9-11 08:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上几位的回答能看出来 几位都是系统的高手!
发表于 2013-9-11 08:08:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-9-11 08:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重新刷下BIOS,之后放电,再重新设置
发表于 2013-9-11 08:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
提示的确实是软件的问题
发表于 2013-9-11 08:25:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
板挂了 修吧 不像前几个大师说关什么就行了的
你直接就板坏了~~很难有说服力啊  详情 回复 发表于 2013-9-11 09:31
发表于 2013-9-11 08:36:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在bios把报错那一项设置成no error
发表于 2013-9-11 08:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分区引导有问题啊,要用FDISK /MBR修复,如果不行的话,就要分析一下,再动手啊 !!!
发表于 2013-9-11 08:59:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS设置问题 改下BOOT
发表于 2013-9-11 09:03:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
明显是装虚拟软驱造成的,用FDISK /MBR,重装下系统就OK了
同意楼上,楼上是对的。。。  详情 回复 发表于 2013-9-11 09:10
发表于 2013-9-11 09:06:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
那个是 bios程序设计本身的bug 即使把软驱 屏蔽了也提示没有找到软驱 只有把BIOS程序重新编辑一下才可以 只有精通BIOS编程的程序员 能做到 本人遇见过一样的故障 最后也只能按任意键 跳过 处理  或许可以看看 官网有没有更新的bios 重刷一下试试
非常赞同你的观点,现在是先将就着用。等研究透了再弄一下。  详情 回复 发表于 2013-9-12 09:16
发表于 2013-9-11 09:10:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上,楼上是对的。。。
发表于 2013-9-11 09:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷最新的BIOS
发表于 2013-9-11 09:31:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你直接就板坏了~~很难有说服力啊
发表于 2013-9-11 09:32:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
软驱关了就好
发表于 2013-9-11 09:32:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
期待楼主解决给我们一个标准答案~~~~~
