楼主: 9.o逅dě約顁
奇怪问题难倒我啊,求助
发表于 2013-9-9 15:46:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有的是电源板电容引起的,你换掉12v 5v那一块的电容试试。不行的话就是驱动板程序的问题,但是看你这个也没有鼓包的现象啊
发表于 2013-9-10 12:10:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
驱动板的问题,试过了,客户不换了
发表于 2013-9-10 16:56:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
9.o逅dě約顁 发表于 2013-9-10 12:10
驱动板的问题,试过了,客户不换了
是不是要价太高了,把客户吓跑了,呵呵
发表于 2013-9-10 20:05:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种板子可不好弄   要不就刷程序    买双排线的板  可不好找  我有个19的  现在还仍着呢  屏是好的
发表于 2013-9-10 21:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个主板不能换通用的,只能换一样的呵呵
