查看: 6859|回复: 13
Y470 B+短路
发表于 2013-9-4 22:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我不是专业修本本滴,一朋友的Y470无法启动,让我看看。于是怀着一颗谨慎而忐忑的心着手修理。
研究了好几天了,虽然大致知道了情况但并不懂如何处理。
如上图,B+对地五欧拆除PR302后12端阻值正常34端五欧。焊开PJ301后,后级阻值正常前级不变。
检查PU301的CSIN对地不短,而PR320的1端对地短。
再检查了PQ303,123至5678,及4都未击穿。4点对地也不短。
之前借一可调电源加10V 1A 于B+没有找到发热点。
顺带说下板号为LA-6881P
望  老手们指点 维修的办法。
发表于 2013-9-4 22:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法用得上
发表于 2013-9-4 23:56:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧机的电压和电流如何控制呢,因为我对这没有任何经验。麻烦介绍下吧。
发表于 2013-9-5 00:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电流就不管,电压0v一点点往上调大短1v一下估计就能烧出来了
发表于 2013-9-5 07:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是操作可调电源,那电流设定在哪里呢?开到最大还是其它地方?
发表于 2013-9-5 09:41:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
思路很清晰,佩服。
你看了么就清晰 又佩服的 佩服个翔啊  详情 回复 发表于 2013-9-5 15:16
发表于 2013-9-5 11:45:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在短路的问题已经搞定,是散热器出风口边Q68和Q80之前的电容短路。  但是第一次开机时刚选择进系统就自动关机了,之后开机就运行一会儿然后自动关机了。
发表于 2013-9-5 13:32:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是B+对地是00  估计就是有电容短路
发表于 2013-9-5 13:33:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是对地是10  20几 你就看显卡供电的上管
发表于 2013-9-5 13:45:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种不好修啊,你能修道这个份上已经不错了
发表于 2013-9-5 15:02:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是大短路还是小短路
发表于 2013-9-5 15:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天然火焰 发表于 2013-9-5 09:41
思路很清晰,佩服。
清晰在哪里???
发表于 2013-9-5 15:16:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
思路很清晰,佩服。
你看了么就清晰 又佩服的  佩服个翔啊
发表于 2013-9-17 18:02:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你注意看下 6个 贴盖子的Q MOS管  那种铁盖管 很容易坏,你拆掉看下还短路不,不过不好装哦
