楼主: 非凡小色
电源保护供电模盒~~~焊灯泡的过时了~~
发表于 2013-9-3 12:09:17 | 只看该作者 �
确实很方便的,谢谢分享
发表于 2013-9-5 08:33:59 | 只看该作者 �
这玩意就是很方便,拿个烙铁焊来焊去很麻烦,我就直接参照做了一个。
另外我一天修不几个电源,主要是没有资源,才修10多天,没有修好多少个,估计不到30个的样子,还有10多个6105的,新手还不了解,所以修不了,先放放,等找全了资料在修~
发表于 2013-9-5 08:37:33 | 只看该作者 �
宏图一郎 发表于 2013-9-1 22:14
50年代的用的东西你现在才用 落后80年
你现在还在用纸~这个早在千多年钱就在用了,哥们你落后1000多年了~
发表于 2013-9-5 10:09:52 | 只看该作者 �
请问可以不用K1,K2吗
谢谢
发表于 2013-9-5 11:30:31 | 只看该作者 �
jiaso 发表于 2013-9-5 10:09
请问可以不用K1,K2吗
谢谢
双开关可以不要,单开最好还是要的好,方便直接用市电,因为灯泡会影响负载的,会造成负载不稳定~~
发表于 2013-9-5 16:32:03 | 只看该作者 �
我直接在灯泡的两条线末端上了锷嘴夹,把保险一撬,然后往上一夹就OK,省去了焊接的过程。夹子上套保险套
发表于 2013-9-6 10:39:09 | 只看该作者 �
你这个还不如焊接呢?容易掉不说,而且危险性很高啊,没有这个方便直接上了保修后插上就可以用, 成本不高,10多块钱,好点的材料也就20多块~~~很是适合拔插,方便大批量~我这种就的方便,效率,这年头都讲效率~
发表于 2013-9-6 12:33:45 | 只看该作者 �
还以为是什么最新大作,我都用好几年了
发表于 2013-9-6 20:12:31 | 只看该作者 �
这个很实用,谢谢分享。。
发表于 2013-9-8 11:31:07 | 只看该作者 �
小白请教一下。这个灯泡是得接在保险的那个地方。代替保险。还是直接在220V的没有过整流管的前面?这二个位置都可以是么
发表于 2013-9-8 16:08:07 | 只看该作者 �
漂亮啊,我也去做个去,省得来会插拔麻烦
发表于 2013-9-9 13:06:30 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2013-9-8 11:31
小白请教一下。这个灯泡是得接在保险的那个地方。代替保险。还是直接在220V的没有过整流管的前面?这二个位 ...
只有焊在火线位置 前面后面效果都一样
发表于 2013-9-9 16:03:33 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-9-9 13:06
只有焊在火线位置 前面后面效果都一样
还要一定火线啊。零线不行?
发表于 2013-9-10 13:25:20 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2013-9-9 16:03
还要一定火线啊。零线不行?
这是肯定的,焊啊零线上也能开机,但容易出幺蛾子~
发表于 2013-9-11 11:54:36 | 只看该作者 �
谢谢指点。那我得量哪边是火线才行
发表于 2013-9-12 13:25:08 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2013-9-11 11:54
谢谢指点。那我得量哪边是火线才行
拿电笔量下就知道了,电笔灯亮就是火线,如果两个都亮的情况就把其他用电设备拿掉
发表于 2013-9-12 13:44:34 | 只看该作者 �
动手能力不错的
发表于 2013-9-12 22:53:58 | 只看该作者 �
接线口的图和接线盒后面的图能不能再上一下,正面看明白了,后面没看明白
发表于 2013-9-13 07:16:42 | 只看该作者 �
认真看图纸就明白怎么做了,我也是看图纸做的
发表于 2013-9-13 09:47:37 | 只看该作者 �
这个我早就再用了。确实很方便
