- 积分
- 255
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-6
- 精华
30#
发表于 2013-9-1 12:15:56
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般基本上就是 1.软件问题 2.硬件问题
软件问题一般都是系统故障 做个系统就基本上OK了 若是不行难就是硬件问题了
硬件问题 那就有很多了 比如常见的通病 显卡虚焊(花屏,白屏,不显等) 桥虚焊 NEC大电容性能不良
散热不好造成的各种故障 以及一些特定型号的通病故障的机子 这类硬件故障一般都好修。在其次就是主板电路故障的机子 有很好修的也有很难修的(触发掉电, 上电不跑马,上电跑马不显,不触发等)。在一个就是进水和短路的机子
这类故障一般要么是很好修的要么就是极其难修的!
基本上维修中常见到的就是这些 当然还有一些诡异的故障 不过这类是比较少见到的!
最后就是手工活一定要到位 比如 清灰除尘 笔记本的拆装 BGA加焊 ,植球 烙铁热风枪的使用(各种大小芯片的焊接以及元器件的焊接),换灯管。 最后就是要有一定的理论基础 要能看懂电路图 懂基本的时序。
做到这些基本上通病可以修好 电路故障也可以修个7成左右就可以了!
