查看: 4939|回复: 16
技嘉主板 GA-8I845GV 不通电(最新进展……)
发表于 2008-9-25 10:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
技嘉主板 GA-8I845GV 不通电,现象为一接PW-ON电源插针,电源风扇转一下就停,主板上一小的指示灯闪一下就灭掉,再点PW-ON还是一样,请问各位大虾,是不是开机电路短路了,还是IO有问题?该如何下手(请详细说明,本人是莱鸟一个^_^)。谢谢
还是没修好,MOS管拆了,电源IC拆了,给CPU供电的电解电容拆了,内存供电管拆了,就剩桥和IO了,还是没好,继续研究中……
[ 本帖最后由 小不小 于 2008-9-27 09:40 编辑 ]
发表于 2008-9-25 10:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况查CPU供电电路吧,一般都是那里短路
还有COMS跳线有没有跳错
IO比较少这种情况出现
发表于 2008-9-25 13:41:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查CPU供电处对地是否短路!
发表于 2008-9-26 14:34:01 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
还是没修好,MOS管拆了,电源IC拆了,给CPU供电的电解电容拆了,现象还是一样,风扇转一下就停,请问还要查哪里呀?
发表于 2008-9-26 14:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存供电出问题了,这款大多是这个问题
发表于 2008-9-26 14:48:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果是CPU供电部分出的问题,北桥有的也会受牵连,导致短路或者管子聚热。
发表于 2008-9-26 14:51:37 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2008-9-26 14:53:41 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 天之娇子 于 2008-9-26 14:48 发表
因为是一通电马上就保护了,所以MOS管没感觉到热,如果是北桥坏了那就麻烦了
发表于 2008-9-26 14:58:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥可能性也有
还有一种可能,USB口短路,看看USB口的针脚有没有坏
发表于 2008-9-26 15:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把南桥上边的MOS管换掉试试
发表于 2008-9-26 15:29:21 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 慈溪电脑维修 于 2008-9-26 15:25 发表
把南桥上边的MOS管换掉试试
这个没用,这个虽然是这款板的通病,但这个坏还可以加电呀,现在是不加电
发表于 2008-11-7 16:45:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 小不小 于 2008-9-26 15:29 发表
不能加电的话,应该检查供电电路部分的问题吧!
我这里有块主板也是没有通电,也在检查相关电路!
发表于 2008-11-7 23:06:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
同意五楼的意见,遇见过,换了管子就好了,
发表于 2008-11-7 23:12:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU的滤波电容不要拆了
通电及断电主要还是排查供电
打一下各部分阻值,实在不行就强上电测量一下吧
发表于 2008-11-8 00:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你想查是哪路电压短路了,然后根据该电压的用途分析可能短路在哪,你既然是想学,哪就跑线路罗,
发表于 2008-11-8 09:02:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在就有好几块这样的主板,如何修呢
发表于 2008-11-8 11:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕啊,这是该板的一个通病啊,该板VCORE没有出来就会上电掉电,肯定是PWM的EN信号没有出来,可以查出来是R319和R321这两个分压电阻坏了
