查看: 2589|回复: 9
海尔X108笔记本19V短路,维修?
发表于 2013-8-28 13:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
FDS6675BZ  两个 中间输出短路 连接一个小电感   FDS6675BZ  S级19V  G级0.9V,此电路是属保护隔离电路吗,
估计此电感连接的是南桥,肯定是南桥挂了,小电感穿洞两边没有明显到南桥,可能是走中间线,
求高手帮助,如果南桥没坏或又怎么判断,如何解决?
淘宝上买了个PDF图纸,准为没买,图纸上分明写的PQ2  PQ3连接5个电容到地,5个电容拆了都短,PQ6也拆了都短,ISL88731拆了还是短,
海尔X108.pdf (1021.63 KB, 下载次数: 10)
发表于 2013-8-28 13:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测南桥正反面的电容有没有0欧叫的。如果有南桥挂的可能性大。
发表于 2013-8-28 14:26:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可以先试试烧机法。
发表于 2013-8-28 15:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量南桥下面的电容
发表于 2013-8-28 16:06:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
19v短路可以烧鸡试试啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧机电感烫, CPU烫,场管烫,应该是CPU坏了吧,场管我都换过。  发表于 2013-8-28 16:37
发表于 2013-8-28 16:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
19V短路,还会跑到南桥哪里?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2013-8-28 16:37:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2013-8-28 16:48:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有ISL6261A烫
发表于 2013-8-28 16:49:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查公共点  19V是在公共点上
发表于 2013-8-28 16:52:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
额,你不会是大电流烧鸡吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请问烧机多大电流适合呢  发表于 2013-8-28 17:19
